1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В вашем котле какое соотношение между лучистой и конвективкой?
  2. pik
    pik
    pik
    Киев
    Stann, обьяните, пожалуйста, что вы имеете ввиду под "лучистая "
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Тепловое излучение (в инфракрасном диапазоне) от раскаленных углей, если угли расположены например в слое, то их суммарное излучение (в одном и том же направлении) и есть зеркало горения.
  4. pik
    pik
    pik
    Киев
    Теперь понял, спасибо.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Чето мне тоже бросился в глаза этот момент, значит водоохлаждаемым теплообмеником да еще с помощью насоса газы охлаждать можно, а воздух подогревать нельзя. Какой-то парадокс получается. На мой взгляд играет роль качество сгорания и температура уходящих газов которая не желательно, чтоб балансировала на границе того что можно и нельзя. Если для качественного сгорания нужно подогреть воздух, чтоб котел легче выходил на режим, чтоб сгорало то, что горит при высоких температурах и чтоб уберечь от копоти внутренние поверхности то стоит греть и пусть вы греете при выходе ниже оптимальной температуры опускать газы все равно нельзя .
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Пока расматриваем вопросы теоретически. Если в очаге идет отбор тепла, то теоретически его температура понижается. Ведь проточные колосники понижают температуру в очаге и препятствует спеканию.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    прально, но там вода, запустить туды воздух, и катастрофа, плюс очень тонкая настройка, количества вторички -короче геммор
    греть её надо в том месте где окислились все элементы горения, и пламя остыло прроцентов на 50, в малом котле это тоже пипец какой гемор
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ув. Stann без понятия. Переделал газовые окна, сейчас будет лучистая от углей, лучистая от пламени почти вся в шамот будет уходить, конвективка как я ее понимаю к мощности как 1м2 на 15 квт
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мне нравится решение в шамоте ходы для воздуха, а сам шамот в очаге или вокруг, все остальное дело техники
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    О чем может сказать отношение площадей?, примерно у меня, если я правильно понял о чем речь, 0,025м2 к 1 м2.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Увы соотношение площадей не могут точно выразить долю тепла полученную тем или иным способом.
    Поясню.
    Каждый раз затапливая новенький котелок мы удивляемся как быстро и красиво он набирает температуру, но проходит время и ситуация начинает меняться ...нагрев идет все медленнее, и прчины этому отложения на теплообменнике.
    Но он все же греет, а потому что есть лучистая, которой до лампочки отложения и шамот тоже, она найдет металл и нагреет его.
    Конвективка или проще раскаленные дымогазы другой коленкор им площадь подавай и не простую а чистую.
    Вот позтому проектируя котелок и надо отталкиваться от лучистой и конвективки. Если часто чистить теплообменник то эффективность котла и будет высокой.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Лучистую хорошо воспринимает свод шахты (в случае горизонтального зеркала она бьет прямо в него) стенки шахты ну и колосник с зольником, поэтому в своде дверок лучше не делать.
    Если окно сделать побольше то часть зеркала будет "светить" и туда, в общем все надо прикидывать согласно тому чего хочется ну и по возможностям (в первую очередь) согласно топливу.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Выбирая топливо надо видеть а чего же более получается в результате горения, углей или раскаленных дымогазов.
    А исходя из этого и выбирается все остальное.
    Это так в основном, как первая прикидка, конечно потом идут уже более точные расчеты.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это на рисунках оно огромное, Вы по теплонапряжению прикиньте;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и пару слов о камере дожига. Прежде всего всего это место дожига СО. Если повезет то будет дожигаться еще какаято часть полугазов. Поэтому полагаться на полный дожиг всего и вся в ней, если она не предназначена для этого не надо. Как и не надо преувеличивать роль ВВ .
