1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    угольки в камеру дожига тогда не светят :)
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кстати, высота слоя для котлов 6-8 киловатт уже критичная величина... габаритики небольшие... Так что только газовым окном...
    Вот, кстати, сегодня подготовил к отправке на Урал восьмикиловаттник. У него газовое окно уже газовым окном трудно назвать...Скорее уже газовая щель...
    при высоте порожка в районе 35 мм (точнее сказать не вижу необходимости) высота газового окна не превышает 30 мм (примерно говорю). И, разумеется. ширина газового окна - во всю ширину топки.
    Чтобы тут не говорили умозрительно, опыт показал, что при такой геометрии очень удобно и не особо трудно добиться качественного и равномерного смешения газов со вторичным воздухом...
    :hello:
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пеллеты или щепа ?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А енто еще зачем? Вообще бессмысленно.
    Зачем светить, когда пламя будто из дюз вырывается в районе подаче вторичного воздуха?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Для равномерного прогрева факела излучением.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да что вы говорите!
    С точки зрения физики вообще белиберда, простите...
    С каких это пор прозрачные или полупрозрачные газы хорошо воспринимают излучение? Или они уже стали абсолютно черным телом? :|:
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ах да, забыл уточнить в случае если в камере присутствует шамот, зачем?
    пламя прозрачное чистое температура в корне высокая
    Пеллеты, щепа немного поддавалась регулировкам
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Даже больше, заблуждаясь!
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Без всякого шамота. Примерно так...
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тепло принимает любое тело. Не только абсолютно черное. Но и стенка сзади окна тоже примет тепло. и отдать конвективно факелу. Раз уж на то пошло.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень много существует стереотипов и расхожих суждений.
    Уважаемый Игорь!
    Вы же Теплый техник!
    Разве вы не знаете что шамот или не шамот - это ничего. А вот теплонапряжение в зоне горения - это все.
    И потом, давайте еще раз про шамот зададим самим себе вопрос. а зачем он? Сами и ответим себе. Чтобы поднять тепловое напряжение в той или иной зоне. Хорошо.
    Зададим самим себе еще вопрос. А нужно ли ставить шамот. если теплонапряжение достаточно высокое для поддержания штатного режима горения? И сами же ответим - да на кой он нам тогда!
    Скажите, я не прав?
    Вот здесь я с вами согласен. Вы абсолютно правы относительно стенок. Они восприимут лучистое тепло в количестве в десятки раз выше, чем газ. в десятки.
    так что ни о каком подогреве газов излучением в данном контексте не может идти и речи...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Staska, посмотрите на последнюю мою картиночку. ну как можно такое подогреть излучением угольков?
    Представьте себе - ну сколько температура углей. 700 градусов, ну 800 максимум. А в факеле под 1200 градусов...
    Скажите мне что куда лучить будет. Угольки на факел. Или факел на угли?
    Я думаю что вопрос чисто риторический. Вполне очевидно как на самом деле обстоит вопрос радиации...
    :hello:
    Я не прав?
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    штатный режим горения это какой? например 7 квт, там такой мелкий зюзик горит, повысить теплонапряжение, ни вапрос, тоесть заузить и уменьшить всё что можно, а дымовые газы тогда при загрузке куды девать? остаётся ставить шамот или дымосос
    я выбираю шамот, при том что он сглаживает переходы с режима на режим, а у меня ещё и закручивает пламя перемешивая его с воздухом
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я тоже так думал и делал, но возвращаюсь к шамоту, хочу победить СО, а без него ну никак :faq:
    Король газов, мать его.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С коэффициентом избытка воздуха 1,4-1,6
    что такое мелкий зюзик?
    Моя не понимайт...
    Ваше право.
    А я ставлю обычный тягорегулятор...
