1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну что, я вижу с горизонтальным и вертикальными зеркалами разобрались теперь самое время поговорить об окне. Иные называют его еще и газовым. Несложно убедиться, что и в данном вопросе нет согласия...
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Нет единого мнения о его размере. А вот его наличие досадная необходимость .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Как мне разъяснял один мастер по котлам (более 25 лет ваяет) ,окна без свода не бывает, поэтому вариации котлов Калвиса, Венибе и др. которые не имеют свода у газового окна он называет неудачными. Его основная мысль заключается том что при омывании газами свода, не должно происходить резкого охлаждения пламени, следовательно тут не должно быть "холодного" железа.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну наверное с шириной как бы вопросов нет, а вот высота может поставить капкан.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и да и нет, смотря какой конструктив, и опять, какие вопросы задавать котлу, но я за полностью футерованное газ окно
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тут для равномерного прогрева первичного воздуха и не поступления холодного в камеру ВВ.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а форма-
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    прямоугольник, но я ж иду по пути вихривой камеры, так шо ...
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -дымосос-?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Скажу прямо, мастер понимал что может наболтать лишнего, сами понимаете, это не бизнес, это его заработок, поэтому об окне и об первичке говорил в основном полунамеками.
    Особенно поразила идея небольшого вращения трубы ВВ вокруг своей оси. ..
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Извините, но нету у Вас власти надо-мной. Или как там :) Геометрию и аэродинамику тракта шахтного котла без учета размерности топлива нету смысла считать. В литературе топливо тоже по размерам, а размеры камеры на порядок больше. Ведь даже та любимая Вами топка Кирша работает при малом размере только на опиле/стружке. Так что, не нужно злоупотреблять авторитетами без понимания сути ихней работы.
    Я тут про то. Считал теплообменник для двигателю стрилинга, есть очень красивая кратность между скоростью потока и глубиной щели теплообменника. Если шахту котла упростить до теплообменника дрова/воздух - то все становится на место. И увеличенная алфа, и проблемы на малой мощности, и холодный факел. Заложите котел досечками 2х2 см с промежутками в 10-5 мм, крест на крест. Диапазон мощности в низ на порядок повысится. Увеличенная Алфа кроме всего и показывает на сколько у нас воздуха прошло боком, не участвовало в процессе, а только охладило камеру ВВ.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это понимаю.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нафига? и без дымососа всё вэри гуд, заслонку прикрываю
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А это он вам голову морочил.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -интересно-
    -какая мощность котла-
