1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    В каком конструктиве?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шахтный котел с вертикальным зеркалом горения, на котором я специализируюсь...
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Владимир Геннадьевич, какая фракция щепы на ваш взгляд самая оптимальная для шахтника?
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Будьте добры, объясните в чем особенность такого котла именно с вертикальным зеркалом? Что за термин такой и что он характеризует " вертикальное зеркало горения"? Часто слышу, но до сих пор не могу понять что это означает.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, хрен его знает. Ему все равно.
    На мой взляд фракционность главным образом надо рассматривать с точки зрения удобства загрузки. Ни больше, ни меньше...:hello:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    простите, но я в своих темах с год наверное об этом говорил. Сначала в чисто теоретических - с ответом спецов "не взлетит". Потом в практических - с ответом люмпенов "не верю", "брак" и открытой клеветы.
    С меня довольно.
    Желающие могут почитать...
    О вертикальном зеркале горения тоже изложено наиподробнейше...
    Не хочу дразнить гусей. /Надоели...
    :hello:
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я имел ввиду, чтоб не подвисало в шахте...
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Kholmoff, мда ... спс за подробный ответ:)]
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я чисто щепой не занимался. Из сыпучих - пеллеты, опилки...
    С точки зрения независания - скорее всего ниже фракции в 20 мм лучше не опускаться (для сырых). Сухих можно ...
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Признаюсь: я тоже не понимаю, что такое "вертикальное зеркало горения". Колосник горизонтальный, горящий слой более протяжен горизонтально, нежели вертикально - поэтому и не понимаю. Сейчас позвоню приятелю - может он разьяснит.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Приятель ничего не разьяснил.
    2. Давайте все вместе попросим уважаемого Игоря (Igrek) - он очень эрудирован и не заносчив; может быть, обьяснит.
    3. В поисковике набираем "Слоевая топка с вертикальным зеркалом горения" - я ранее искал, кое-что имеется, но без обьяснений или обьяснения туманны.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Avia, вы считаете я заносчив?
    Да я полгода молчу, не реагирую на словесный понос и мерзость...
    И это по-вашему заносчивость?
    Вы не объективны.
    Бог вам судья.
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Далбень, в двух словах.
    Для слоевых топок с горизонтальной колосниковой решеткой - соответственно горизонтальное зеркало горения. Грубо - площадь колосниковой решетки.
    Точнее площадь слоя горящего топлива на этой решетке.
    Про вертикальное зеркало - это характиристика топок в котрых (даже при наличии колосника или при его отсутствии и наличии пода) горение организуется не на плоскости этого колосника, а в перпендикулярной ему. То есть в вертикальной плоскости. При этом колосник, под или иное - играют вспомогательную роль...
    Для иллюстрации - хотя строго классификационно способ относится к способу сжигания в зажатом слое - давайте чуть погрешим против терминологии... То есть назовем топку Померанцева топкой с вертикальным зеркалом горения. Посмотрите картиночку. И вам (в первом приближении) станет очевидно чем отличается горизонтальное зеркало горения от вертикального.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Kholmoff, высокий порог является отличительной особенностью такой топки?
