1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Дорогие форумчане и гости форума
    Проведенный анализ самых разных конструкций шахтного котла и предложения наших форумчан по поводу использования пеллетной факльной горелки привели к интересному результату, а именно появилось предложение рассмотреть Шахтный котел с автоматической подачей сыпучего топлива в шахту.
    Естественный и непроизвольный ход мыслей и размышлений, дал зеленый свет такой конструкции. Настало время рассмотреть и изучить варианты решения данной конструкции, очевидно что освобождение от установки в шахтный котел пеллетной горелки будет хорошим посылом для развития конструктроской мысли.
    Приглашаю всех учавствовать в дискуссии по данной тематике.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Как основной вид сыпучего топлива предлагается использовать пеллеты и пеллетные смеси в разных концентрациях.
    Это могут быть миксы
    -пеллеты+опил
    -пеллеты +опилки
    -пеллеты +торфянная пыль
    -пеллеты +угольная пыль
    -пеллеты+мелкие фракции углей
    Основой такой сиситемы является шахтный котел. Но это не совсем простой котел, а котел в котором основной акцент будет делаться на горение в шахте пеллет и их смесей.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Интересной предпосылкой к возникновению этой темы была мысль об отказе от использования в шахтном котле пеллетной горелки. Действительно в некотором приближении сам принцип и процесс горения в шахтном котле, горение в слое. несколько похож на принцип горения в факельной горелке, но не это главное.
    Основная причина, были сообщения наших форумчан об удачно проведенных испытаниях по использованию самих пеллет как основное топливо в шахте. Ну а дальше больше, закономерно встает вопрос, если пеллеты просто отлично горят в шахтном котле. то почему бы не автоматизировать и их процесс подачи в шахту.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Поставив себе такую задачу, успел сегодня посмотреть котелок Антара К16М .Все действительно так как описано на сайте, добротный, шахтный котелок. Два катализатора, я уже немного описывал его.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А смысл сего предприятия? Как мощность регулировать будите?
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    где вы такие котелки смотрите)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В Греции все есть ... ;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Смысл очень простой - автоматизация процесса загрузки топливом шахтного котла бытового назначения.
    Регулировка мощности в начале будет самая обыкновенная -в штатном режиме как предусмотрено конструкцией котла, потом -посмотрим.Пригоршнями кидать в шахту пеллеты или их миксы, конечно же не надо будет, в основу будет положена самая обыкновенная работа котла, с заточкой под пеллеты.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а штат гречиский как называется?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Литва
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    АААААААААА ! Европа! :super:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю что правильно сделанный механизм загрузки будет стоить не дешевле котла. И энергозависимость, ресурс, пожароопасность, вероятность отказа.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super: а какую стоимость котла мы имеем ввиду?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Для отработки предлагаю сначала самый простой вариант. Когда-то наш форумчанин Био-Маг рассказывал об одном финне, который выполнил простую и эффективную полуавтоматическую установку. Пеллетный камин, система подачи и через стену большой бункер. Приходит время, он подходит к котлу, выводит его в стоп, что-то открывает нажимает кнопку и вуаля бункер котла полон. Далее по штатному.
    Нам тоже никто не мешает сделать пока также. Спокойно все проанализировать, отметить сильные и слабые стороны. В том бункере что за стеной можно поставить ворошитель -перемешиватель и делать любой микс. Чего не потерпит никакая горелка, а шахтнику только подавай ...:super: .Такой стартовый комплект не думаю что будет стоить косарь евро. Если брать без замуток, скажем польский по шведской технологии Нибе_Биавар то может до 300 евро. Бункер можно тоже самому из ДСП выполнить, в полуавтомате он не будет подключен постоянно, потому и о герметичности пока можно не беспокоться.
