1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выравнивание обвязочного бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ViTaRga, 18.06.13.
  1. ViTaRga
    ViTaRga
    ViTaRga
    Здравствуйте!
    Закрутили мне винтовые сваи для дома.
    Никак не могу выровнять обвязочный брус 150х200. Брус камерной сушки, верхняя плоскость у него не очень ровная, кое-где винтом идёт. Использую подкладки из фанеры для выравнивания, но не получается точно выйти в ноль.
    Идеальный вариант, сделать опалубку на брус и залить какой-нибудь самовыранивающейся смесью на подобие смолы. Но сомневаюсь, что существует такое в природе.
    Как можно достичь нулевого уровня?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Каковы максимальные перепады ? Из чего дом ? Почему на сваях нет укосин ?
  3. ViTaRga
    ViTaRga
    ViTaRga
    Перепады не знаю как померить.
    Дом будет из SIP-панелей
    Укосины думаю, будут лишними, т. к. вполне хватит и обвязочного бруса. Да и металлическая обвязка в виде прямоугольных труб, который я наварил, тоже в принципе ни к чему. Из-за этой обвязки возникла проблема крепления болтами-глухарями снизу, т. к. трубы я наваривал по центру.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Уже несколько тем на форуме было - " Качается дом на винтовых сваях " .
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Зачем Вам такая точность? Под весом стен все само выровнится.
  6. ViTaRga
    ViTaRga
    ViTaRga
    Да тоже слышал про такое.
    Думаю, мой точно не будет качаться :), потому что:
    • Использовал сваи L= 3000 мм, d=108 мм с усиленными лопастями
    • Обвязал профильной трубой 60х40х3 мм
    • Обвязал брусом 150х200
    Мне кажется, что этот фундамент уже в несколько превосходит требуемые нормы для моего дома, 1 этаж + жилая мансарда.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально будет, в НОЛЬ можете рубанком строгануть...если оооочень нужно.
  8. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    при такой обвязке металлом (см. под брусом) укосины - излишняя трата средств и времени ...
    ИМХО.
  9. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    а качается потому, что неправильно рассчитали сваи - либо тонкие, либо накручены с большим шагом (расстояние между сваями большое) ...
  10. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    Если честно - вообще не вижу смысла чего то выводить именно по обвязке ... кладите стены .. по отвесу .. и все дела .. это же не "стартовый ракетный стол", тем более ... 1 этаж)
    удачи в строительстве! интересен результат ...
  11. ViTaRga
    ViTaRga
    ViTaRga
    Дык у меня дом из сип-панелей, там сразу ставишь стену)
  12. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    .. у СИП-панели (на сколько я помню) всё равно есть какое-никакое "основание", под которое при необходимости можно подложить дощечку/фанерку/и т. п. ... И, я не думаю, что для 1-этажного дома настолько критичен уклон обвязки в 1-2 град ... сами себе "проблемы" выдумываете и потом "успешно" с ними боретесь, как "кЕтайский комсомол" ... (без обид прошу!)
    ставьте стены ! всё будет хорошо !
  13. ViTaRga
    ViTaRga
    ViTaRga
    Уговорили ;), в крайнем случае подложу фанерку под саму SIP-панель.
    Со следующей недели уже буду ставить стены, уффф :)
  14. hika011
    hika011
    hika011
    А не получится ли так, что после получения полной нагрузки обвязка выровняется и подложенная "фанерка" будет ломать сип-панели?
  15. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    "Ни клин и ни мох плотник бы сдох":)];)
