Слабогидравлическая известь: где можно купить в Москве/М.О
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем Fluff, 18.06.13.
  1. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Всем читающим доброе время суток.
    Ищу слабогидравлическую известь (для приготовления известковой штукатурки/шпаклевки для реконструкции/ремонта старого кирпичного/шлакобетонного дома).
    Не гидратную (гашенную), а гидравлическую. Именно слабо-гидравлическую)
    Вместо нее может интересовать известковое тесто (паста), с даты гашения которого прошло более 3-х месяцев.
    Если кто знает, где можно это купить, сообщите, пожалуйста.
    Спасибо.
  2. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    В общем, сама с собой...Ну ладно, может, кому пригодится.
    Нашла слабогидравлическую известь Baumit NHL2. Цена - около 1800 руб./25 кг. :ogo:
    Похоже, несмотря на наличие множества мергелевых месторождений, гидравлические извести в России массово не производятся :(. На данный момент.
    Нашла [по нормальной цене] смесь производства Сталкер (специализируются на производстве в т. ч. продуктов для реставрации) "Аксил Ресто ШР-1". "Штукатурный специализированный состав на основе гидравлической извести для реставрационных и отделочных работ внутри помещений и на фасадах зданий". Жаль, в наличии только один выбор фракций, он больше подходит для финишного слоя, мелковат для низлежащих. Зато с волокном!
    Для тех, кому интересна тема штукатурки старых кирпичных и шлакобетонных домов:
    1. идеальна известково-песчаная штукатурка. Цементно-песчаная обладает более высокой плотностью, низкой паропроницаемостью, проводит влагу по капиллярам => быстрее трескается, создает точку росы в стене, пропускает влагу в стену => способствует ускоренному разрушению стенового материала. Известково-песчаная обладает высокой пористостью (т.е. позволяет стене дышать, выводит влагу наружу) и качествами "спонжа" - т. е. абсорбирует излишнюю влагу и держит ее в своей пористой структуре наподобие спонжа (хотя и уступает в этом качестве глиняной штукатурке), пока влажность окружающей среды не уменьшится.
    2. для получения высококачественного покрытия используют:
    2.1. для фасада - средне- и сильно- гидравлическую известь (аналог европейской NHL 3,5 или 5; в комбинации с песком получается т. н романоцемент) или известковое тесто (с даты гашения которого прошло более 3-х месяцев) с пуццоланами.
    2.2. для внутренних работ - слабо- и средне- гидравлическую известь (NHL 2 и 3,5), тесто, тесто + пуццолан.
    Чтобы разбираться в терминах:
    Есть известь гидравлическая, которая набирает прочность как в воздухе, так и в воде (поэтому хороша для фасадов).
    Есть известь воздушная, которая набирает прочность только в воздухе. При гашении воздушной извести, в зависимости от процесса, получают т. н. гидратную известь (пушенку) или известковое тесто.
    Добавление пуццоланов в известковое тесто придает ему слабые гидравлические свойства (т.н. "искусственная гидравлическая известь").
    На российском рынке в качестве строительной предлагается в основном известь-пушенка. Если я правильно состыковала международные и российские термины, данный продукт хорош в качестве пластификатора для цемента. Но для качественной штукатурки стен он малопригоден. Возможно, поэтому многие и огорчаются результатами, полученными после штукатурки стен известково-песчаным раствором. Просто он был неправильно приготовлен. Исстари на Руси для штукатурки использовали известковое тесто, хорошо отстоявшееся, также добавляли пуццоланы (или они (уголь и пр.) сами добавлялись в процессе обжига). Та штукатурка прослужила по сотне лет...
    Несколько рецептов из книги Using natural finishes: lime- and earht- based plasters, renders and paints.
    Для каменной кладки средней и высокой плотности (medium to dense masonry)
    Внутренние стены/защищенные внешние стены
    1. Первый слой (опционально) - stipple coat.
    Толщина - 3.5 мм
    Размер фракций агрегата (песка) - 3-0,075 мм.
    • Слабо- или средне- гидравлическая (NHL 2 или NHL3,5). Соотношение (здесь и далее известь: песок)- 1:2. Волокно - нет.
    • Тесто. 1:2. Волокно - нет.
    • Тесто + пуццолан. 1:2 +10% пуццолан. Волокно - да.
    2. Второй слой - scratch coat.
    Толщина - 10-15 мм.
    Фракции 3,35-0,075 мм
    • Слабо- или средне- гидравлическая (NHL 2 или NHL3,5). 1:3. Волокно - опционально.
    • Тесто. 1:3. Волокно - да.
    • Тесто + пуццолан. 1:3 +10% пуццолан. Волокно - да.
    3. Третий слой - strengthening coat
    Толщина - 8-10 мм.
    • Слабо- или средне- гидравлическая (NHL 2 или NHL3,5). 1:2,5. Волокно - опционально.
    • Тесто. 1:2. Волокно - да.
    4. Четвертый слой - top coat.
    Толщина - 3-5 мм.
    Фракции 1,18-0,075 мм
    • Слабо- или средне- гидравлическая (NHL 2 или NHL3,5). 1:2,5. Волокно - нет.
    • Тесто. 1:1. Волокно - нет.
    Стены, подверженные среднему или сильному воздействию
    Толщина - 3.5 мм
    • Сильногидравлическая (NHL 5). 1:2,5. Волокно - нет.
    • Тесто + пуццолан. 1:3 +10% пуццолан. Волокно - нет.
    Толщина - 10-15 мм.
    • Сильногидравлическая (NHL 5). 1:2. Волокно - нет.
    • Тесто + пуццолан. 1:2,5 +10% пуццолан. Волокно - да.
    Толщина - 8-10 мм.
    • Средне- или сильно- гидравлическая (NHL 3,5 или NHL5). 1:2,5. Волокно - нет.
    • Тесто + пуццолан. 1:2. Волокно - да.
    Толщина - 3-5 мм.
    • Среднегидравлическая (NHL3,5). 1:2,5. Волокно - нет.
    • Тесто + пуццолан. 1:1. Волокно - нет.
    В качестве пуццолана может использоваться топливный шлак и др.
    Увеличивать количество пуццолана не рекомендуется, т. к. это существенно снижает паропроницаемость смеси: при 20% пуццолана паропроницаемость ИПШ меньше, чем ЦПШ.
    ИПШ можно наносить из штукатурного пистолета (получаются хорошие результаты: неровный слой обеспечивает отличную адгезию для следующего).
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Тянет на докторскую
  4. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    Fluff, у Baumit (а) кроме упомянутых Вами NHL2, 3.5, 5 есть изветковая паста выдержки 1, 3, и 6 лет, которые отлично подходят для финишной отделки помещений (венецианка, марморино, таделакт), одно плохо, всё под заказ. В Питере есть фирма, которая продаёт гидравлическую известь (NHL2, 3.5, 5) французкого производства.
  5. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Известь, которая хранится при комнатной температуре и влажности не имеет срока годности.
    никто не хранит в таких условиях строительные материалы.
    поэтому дан срок 1 год.
    все хорошо с ней. просто поверьте.
    какое количество вам требуется?
    мы продаем от 10 тн под заказ.
    срок поставки 1 месяц
  6. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Какую известь сегодня для самопального таделакта посоветуете?
  7. arimaxdon
    arimaxdon
    arimaxdon
    Здравствуйте! понимаю, что много прошло времени, но может быть какая то информация и появилась. не удалось ли найти продавца гидравлической извести или метода её (извести) синтеза из доступных материалов?
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    https://santreyd.ru/product/malvin-gidravlicheskaya-izvest/?ysclid=mmki56prfp196060630
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что гидравлика делает в извести? Рвет? Связывает? Сушит? Или просто придумано манагером?
