Трескаются стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Serg177, 18.06.13.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Трескаются стропила
    Понятно, что нужно было брать сухой материал, да только где ж его взять такой.
    Сечение 150х100, шаг порядка 1 метра. На сторону 9 стропил. Штуки 3 потрескались и выгляят вот так.
    Беспокоится или нет? И чем лечить?
    А, еще на перемычки положил немного досок, чтобы просыхали. Не сильно критично для конструкции?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это кто ж вам такое сучковатое говно всУчил. Тут проблема именно в "стропилах". Как себя поведет в дальнейшем - никто не возьмется предсказать, ибо это даже не 5- сорт...:)]
    Лечение есть - берите перфарированные пластины и соединяйте разорванные части. Желательно щели заполнить любым строительным клеем (из пистолета или тубы)
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    К вариантам лечения предложенного aqualand, осмелюсь добавить еще вариантик...
    Полосы фанеры толщиной 8-10мм шириной 150мм "налепить " сбоков на шурупы D4.2-5мм
    длинной примерно 50мм (только ни в коем случае НЕ черные),можно с промазкой клеем...
    - Тоже поддерживаю...
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А что за пластины перфорированные?
    Evgeniy49, принято. Только уточнить хотел, а не "задекорируем" мы просто трещины фанерой и будем думать, что все нормально, а на самом деле процесс усугубляется. Под фанерой то не видно будет.
    И что это за шурупы, диаметр 5 мм?
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ничего уже не будет усугубляться. :no:
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Ничего смертельного в этих трещинах нет. Сучки, как уверяет aqualand, здесь не при чем. Брус затрещал по сердцевине: центральная доска, на ответственные узлы такой материал не берут ... берут: 3..4 exlog. Однако, повторюсь, можно ничего не предпринимать, стропила, как и балки, работают поясами: верхним и нижним. Они нормальные,. Связь между ними, несмотря на трещины, тоже достаточная, поэтому накладки не нужны. Ну а клеи в трещины: это как горчичник на лоб при температуре ...
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Шурупы бывают разного диаметра (толщины) ,от 2мм и до 16мм (вроде бы бывают и толще-я лично
    не видел).
    Как, правильно сказал Hermes-sz, это сердцевинная доска -она при усушке обязательно трескается
    и ее практически всегда вертит в "пропеллер".Есть допуски на трещины по длине, по ширине и глубине,
    более которых пиломатериал становится "критичным" (по памяти не помню, надо смотреть в литературе).
    Пиломатериал трескается и "выкручивается" только до полного его высыхания (прим.8-12 проц.),далее
    он таким и остается навсегда. А вообще испокон веков сердцевинная доска считалась последним
    сортом т. е. дровами, но в современную эпоху "купи-продай", продавцы впаривают её, как чуть ли не
    высший сорт. Бруса (да и широких досок, зачастую) без сердцевины и сучков сейчас сложно найти.
    Такой лес -Таёжный (сибирский) "плывет " весь за "бугор"...
    А сучки, чем они крупнее и больше их в древесине (особенно с сердцевиной),тем больше внутреннее
    напряжение в древесине-значит её больше рвет и вертит при усушке.
    P. S. Если надумаете усиливать перфорированными пластинами, то шурупы лучше возьмите не с потайной (конической) головкой и с наружной (выпуклой,полукруглой то есть) ,для мет. пластин
    это лучше ИМХО. (Ну -это ,так совет на всякий случай)...
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Коль речь зашла о метизах, то для крепления пластин, уголков, опор на порядок лучше: прочнее связь, да и дешевле, да и технологичнее использовать ершеные гвозди с конической головкой, вместо саморезов
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Саморезы 6х120 в ребро. Хотя я бы ничего не делал. Снеговой район у вас не шибко опасный, жить можно :)
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    В принципе можно и гвоздями ершеными (кольцевыми).:hndshk:
    А вообще то, " на вкус и цвет все фломастеры -разные...":aga:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Serg177, я не утверждаю, что ситуция критична. Возможно, что ничего страшного и не поизойдет...И древесина, естественно треснула по сучкам, т. е. по слабине. Но вот что бы стропила работали поясами, как заявляет Hermes-sz - это конечно же откровение...
    Для примера, положите рядом цельную доску 50*100 и две 50*50 друг на дружку...И при определенных нагрузках поймете разницу.
    Про "бесполезность" и непрочность клееных соединений - улыбнуло. :aga:
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да дело в том, что у меня мягкая кровля и снег на ней лежит ощутимым слоем, не сползает. Так что вес таки приличный я думаю.
    На счет пластин, не знаю, не уверен. Да и не хотелось бы на стропила железки вешать. Обратил внимантие, зимой на шурупах, коими пришпилен пол, образуются шапки инея.
    А вот напилить фанеру полосами, да проклеить по всей длине...Но там такие нагрузки, что даже и не знаю, будет ли толк от фанеры...
  15. Гаврил
    Гаврил
    Гаврил
    Да ерунда это! Брус / полубрус / бревно имеют свойство давать такие трещины. Не заморачивайся.
