Каким насосом очистить скважину
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Qawsed543, 18.06.13.
  1. Qawsed543
    Qawsed543
    Qawsed543
    P6180136.JPG Здравствуйте. скважина d76mm в погребе. Скважиной не пользовались лет 20. Хотел бы со дна песочек высосать через фильтр с целью углубления. возможно-ли ? P6180146.JPG Если да, то посоветуйте насос. Самовсасывающий т. к. ОК на дюймовую трубу не лезет в заужение обсадной d~45mm. Продавцы в косторамах на все насосы говорят самовсасывающие. Помогите! вода убывает каждый день. бюджет ограничен ~3000-4000руб т. к. возможно деньги на ветер
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такие скважины нужно начинать прокачивать ручным насосом, а не насосной станцией. Наверняка она заилена "насмерть". Электрические насос здесь не помощник.
  3. Qawsed543
    Qawsed543
    Qawsed543
    Пробовал и ручным, но он не лезет в погреб и качать приходиться уже с 9 метров, но как то очень не стабильно. то в холостую, то аж ручка гнется. Пытался сделать отстойник для песка из старой фляги- не помогло.
    Старенькая агидель 60-какого-то года чистую воду 3 бочки легко накачивает, но стоит пошерудить (катанкой) дно или опустить до песка ОК - сразу захлебывается или клинит (когда без сеточки ОК). И через фильтр грубой очистки почти не качает.
    Итог: разбираю собираю агидель и ручник как когда-то АК, вылезаю из погреба без лесенки, а вода убывает вместе суровнем реки.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот у меня была примерно такая же ситуация, когда в 2000 году приобрел участок в СНТ. Скважиной там не пользовались как минимум 3 года. Так сказать в наследство от старых хозяев достался ручной насос и Агидель 81 года выпуска. В течении двух сезонов, вот также, как и у вас, с переменным успехом, комбинирую работу ручного и электрического, прокачивал скважину. Только на третий сезон Агидель стала более-менее нормально работать. Статический уровень воды в скважина также стоит низко и зависит от уровня воды в реке Уфа. То есть в разгар сезона Агидель уже не может поднять воду. Если ограничивать подачу воды вентилем худо-бедно ещё как-то качает. Намучившись с ней приобрел насос Calpeda NGXM 2 и давно уже не имею проблем. Но прокачивать вам нужно будет пока Агидель и ручным насосом. Просто ручной насос подключите к выходному патрубку и ничего не нужно будет опускать. Короче говоря у нас с вами изначально были приблизительно одинаковые условия, с той разницей, что срок простоя моей скважины был меньше.
    Вот до сих пор стоит ручной насос:
    Вот так была установлена насосная станция вместо Агидели:
    Причем всасывающего трубопровода не было, так как 3-х дюймовая скважина была вакуумирован, то есть герметично перекрыта скважинным резьбовым оголовком. Далее, после двух сезонов успешной эксплуатации, обсадная труба разгерметизировалась, так оказалась секционной. Пришлось опустить в неё всасывающий трубопровод, но донного обратного клапана нет, он по прежнему установлен сверху и теперь второй сезон всё работает вот так:
    Прежде чем ставить что-то подобное придется прокачать скважину до тех пора пока в перекачиваемой воде не будет или почти не будет песка.
    Желаю удачи!
  5. АлексейПМ
    АлексейПМ
    АлексейПМ
    Краснодар
    Я пользовался погружным вибрационным насосом типа "ручеек" с нижним расположением всасывающего клапана.
    Вручную опускал его до самого дна 2-3 см. - включал насос и опускал его в скважину, как только натяжение на шнурке (к роторому он привязан) ослабевало, а из шланга значительно падал напор воды, то выбирал шнурок на 3-5 см и подвязывал его так на какое-то время. Потом, когда вода более-менее очищалась от песка, снова приспускал и подвязывал.
    Эта машинка дешевая (800-1200 руб) и почти "неубиваема" только клапаны резиновые придется часто заменять при таком использовании (ремкомплекты продаются в пределах 100-150 руб).
    Правда, вибрационные насосы из-за особенностей своей работы создают сильную пульсацию воды и где-то читал при долгом использовании могут засыпать скважину грунтом со стенок. Но у меня такого не было.
  6. Qawsed543
    Qawsed543
    Qawsed543
    найти-бы ещё ручеек d=45мм
  7. Qawsed543
    Qawsed543
    Qawsed543
    Андрей203, а что скажет физика о такой схеме:
    прошу прощения за графику, в общем смысл в том, чтоб "малыша" герметично заварить в емкость. заполнить емкость и входной патрубок с ОК (опущенный на дно) водой и включить насос. по моему скромному мнению, в бочке создаётся разрежение и...вода поднимается вверх. Или нет?
  8. Qawsed543
    Qawsed543
    Qawsed543
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На нашей планете законы физики едины - предел 8-9 метров от зеркала воды до "пепелаца". В теории примерно 10,5 метров.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Protasevich, уже сказал о теории, дополню из практики. Схема не практичная, так как вибрационные насосы короткоживущие устройства, заварка-разварка ёмкости, это всё равно что - слепить пельмени, разлепить пельмени...:)]
  11. Qawsed543
    Qawsed543
    Qawsed543
    Схема "спроектирована" не для водоснабжения, а с целью высасывания песка из обсадной трубы. Если вибрационник за 3 дня выкачает 2 ведра песка, т. е. увеличит столб воды на 0,5-1м, то я его с почестями похороню. А вместо сварки, в принципе, наверно можно найти и резьбу d~80 под малыш-3.
