Один канал на два помещения? Будет ли работать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Нигилист118, 18.06.13.
  1. Нигилист118
    Нигилист118
    Нигилист118
    Самара
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, будет ли один вент. канал работать на вытяжку с кухни и находящуюся за стеной кухни вытяжку с ванной комнаты?
  2. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Работать-то будет, но запахи будут неповторимые) В таком случае лучше врезаться "ёлочкой", при чем из более грязного помещения выше врезать
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Даже в случае установки вент канала через трубу на крыше всё равно будут запахи?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А с чего вы взяли, что воздух на крышу пойдет? Ему легче в соседнее помещение. В взависимости от погоды еще и из подвала будет потягивать не на крышу, а в кухню.
  5. Нигилист118
    Нигилист118
    Нигилист118
    Самара
    Ну вот... как же быть? заглушить ванную, оставив только подвал и кухню?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну есть же решетки с обратным клапаном (пленка отгибается при включении вентилятора в сторону вент. канала), если вентилятор отключен-пленка не пускает запах из канала в помещение)
  7. Нигилист118
    Нигилист118
    Нигилист118
    Самара
    Да, точно, можно и так поступить. плёнка, она что, подпружинена к решетке?
  8. Нигилист118
    Нигилист118
    Нигилист118
    Самара
    Есть ещё одна мысль: вставить в вент. канал перегородку посередине, разделив его надвое... как думаете, будет от этого какой-то толк?
