Заполнение распашных въездных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pronin, 18.06.13.
  1. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    1. Профнастил.
    + лёгкий, недорогой, неплохо выглядит (пока не поцарапается)
    - лекго царапается, нежёсткий, придётся делать более прочный каркас
    2. Из дерева
    + хорошо выглядит, добавляет жёсткости воротам, можно сыкономить на каркасе
    - раз в несколько лет надо подкрашивать, более сложный монтаж
    Я больше склоняюсь к деревянному заполнению, хочу сделать обамление уголком по периметру. Доски, разумеется, будут стоять вертикально.
    Вот задумываюсь,
    1. Надо ли делать пазы, ну, т. е. шпунтовать доски
    1.1. если надо, то есть вариант купить шпунтованные доски типа "Европол", сосновые, достаточно толстые
    1.2 Или евровагонку (но это уже как-то для совсем бережной эксплуатации, лишний раз такую воротину ногой побоюсь пнуть).
    1.3 В принципе, если пазы не делать, то ничего страшного не случиться, не такие уж и большие щели там будут, между досками. Доски будут прикручены болтами к каркасу в 3-4 местах по всей длине, где-то 2,2 м.
    1.4 Если с пазами не заморачиваться, а пользу этого варианта то, что в пазы может затекать вода, а вытекать ей из паза сложнее, чем когда доски просто приставлены друг к другу, - то есть вариант поискать дубовых досок. Как я понимаю, искать надо именно сухие, а то если дуб поведёт, то никакой каркас его не удержит. Вот и думаю, дуб или не дуб.
  2. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    А вы не царапайте профнастил и будет все гуд)
    деревянный быдет ссыхаться, рассыхаться, красить лачить надо и заморочек больше по установке, а лист открутил и прикрутил новый, это мое мнение.
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Или евроштакетником. Причем и вариантов под дерево тьма- под дуб, под ясень, ..й дяди Васин. Гораздо долговечней дерева будет.
  4. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Про евроштакетник первый раз слышу, посмотрел картинки - если сплошной - похож на профлист.
    Что, гораздо прочнее, и ЛКП?
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Алюминиевые планки, окраска порошком. В основном обшивают изнутри и снаружи в шахматном порядке перекрывая щели
  6. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Съезжу куда-нибудь, пощупаю, по цене прикину.
  7. SvLuda
    SvLuda
    SvLuda
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    На чем остановились? поделитесь, пжт, тоже выбираем.
  8. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Посмотрите вариант профнастила с покрытием "принтек", может понравится.
  9. Гис
    Гис
    Гис
    Можно к вам в тему ?
    я вчера закончил ворота и калитку, посмотрите может пригодится,
    Каркас труба 40х60, внутри проф труба 40х20 горизонтально с низу, с верху и посередине, заполнение простроганная доска 140х20 ,покрытие сенеж
  10. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    А если сайдинг или сэндвич панели тоже думаю над этим вопросом
  11. Гис
    Гис
    Гис
    ещё цветной поликарбонат можно посмотреть
  12. Vasilich911
    Vasilich911
    Vasilich911
    Тоже в размышлениях чем заполнять ворота, только у меня отканые.
    Неплохие варианты из сендвич панели, кто вникал в это дело поделитесь информацией:
    какие лучше, какие размеры полотен толщина, замки, напыление и прочие нюансы?
