Как выбрать верное сечение нейтрального проводника
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aklabs, 18.06.13.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Собственно, делаю коллекторную проводку, с целью уменьшения кипы проводов. В комнаты завожу от щитка один или несколько ВВГнг 5х2.5 и 5х1.5 для фаз (т.е. все провода в кабеле используются как фазные проводники) + один общий нейтральный проводник и землю. Вопрос: как рассчитать сечение нейтрального проводника и земли, чтобы не грелись?
    Для нейтрали, как я понимаю, надо просуммировать максимальные нагрузки и по таблице посмотреть сечение.
    А с землей что?
  2. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    ПУЭ намекает на 6 до КУПов до ГЗШ и на 4 от КУПов до потребителей.
    Только вот при чем здесь умный дом?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну так коллекторная проводка для умного дома :) Т. е. лого или овен плк в щитке. Только вот фразу не понял. Можно простым языком? Или смысл, что земля не зависит от потребителей и всегда делается одним сечением? А с нулем что? В трехфазных сетях ноль обычно делают такого же сечения как у фаз или меньше.
    Т. е. вот задача конкретная:
    5 источников света + 4 розетки в комнате. В коробку в комнате заведен один кабель 5х1.5 и один кабель 5х2.5. В каждом кабеле по 5 управляемых фаз, коммутируемых в щитке. Для нуля и земли завел ВВГ 2х4, т. е. 4 мм меди на землю и 4 на ноль, но теперь вот не уверен, что этого сечения достаточно. А может наоборот избыточно?
    Как я понимаю, так вообще не делают. Т. е. если делают коллекторную разводку, то ведут отдельный 3хжильный провод от щитка к каждому потребителю. Но по мне так это неоптимальное расходование кабеля и излишнее опутывание дома проводами.
  4. BOE
    BOE
    BOE
    пока не поздно заказывайте проект, результат будет дешевле. Хотя, опыт бесценен! :)
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Чего так? Я в квартире сделал умный свет на лого, на мой взгляд нормально получилось, все работает уже с пол года без проблем. Вот половина "программы":
    И вот ящик:
    Это, конечно, не первая версия. В процессе понял, что не надо фанатизма. Все "умности" должны быть автономны и не должны нервировать домашних :)
    В доме пока нет времени заморачиваться именно умностями, но сделать сразу правильную проводку и скоммутировать все в щитке - самое время.
    Мне в основном нужен умный свет с возможностью вырубания всего на выходе из дома.
    Ну и отдельно автоматизирую отдельные процессы, типа работы дренажного/фекального насоса в подвале, контроля затопления и прочего. Доступ через интернет и прочие извраты мне не нужны - все равно пользоваться не будет этим никто.
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Щит сделан неправильно, провода не маркированы, висят. Через год вы сами не вспомните что и куда идет. И при малейшой неполадке будете по новой систему разрабатывать. Все провода надо отмаркировать и записать что и куда идет. А насчет контроллера, удачный выбор, прослужит долго. :super:
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Если приглядеться, то видны желтые маркеры на ключевых проводах. И схема что есть где на обратной стороне крышки. Провода изначально были хорошо проложены, но потом я расширял схему несколько раз, в итоге монтаж делал уже в ящике под потолком и получилось не так аккуратно как хотелось...
    Но вообще тема не об этом :)
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    В этом случае берешь провод ПВ3 (ПуГВ) и затягиваешь в негорючую гофру сколько тебе надо жил. Можешь да же разных цветов :) И накакого гемороя с ВВГ и прочей туфтой.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Ток в нейтрали равен суммарному току по всем фазным проводникам.
    2,5 мм2 спасут отца русской демократии.
