Помогите со стропилкой. нужно срочно
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем CAMPER, 18.06.13.
  1. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Обрисую ситуацию, перекрытие второго этажа деревянное доска150х50, мауэрлат доска 150х50, стропила 150х50.
    Посмотрите вот этот узел, пока не поздно. Потом с одной стороны прибьют еще доску.
    На фото показано как делают строители
    На третьем рисунке, указано как мне порекомендовал товарищ., поэтому и возник напряг.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Товарищу передайте, что бы не лез с глупыми советами..:no:.
    Строители делают правильно (хоть и не классически). Ну, и уж если они не сделали зуб в лаге - требуются боковые накладки в месте стыка лаг и стропил (узел на 1-м фото).
  3. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Спасибо Дорогой! В том узле на первом фото будет прибиваться сбоку доска 50ка. И еще через метр будет вертикальная накладка прибиваться сбоку.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Этот узел должен иметь две накладки - по одной с каждой стороны (фанера 10 мм, или мет. пластина). И так на каждом стропило. :super:
  5. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Одна доска 50ка не заменит две фанеры? :)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    нет, т. к. может расщипиться вдоль волокон!
  7. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
  8. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Уважаемые кровельщики и просто знающие мастера, если не трудно посмотрите и поправьте ежели что не так.
    Понимаю, что надо курить форум, но к сожалению уже не успеваю.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: aqualand, Я хотел спросить: А мауэрлат не зря установлен у внешней стороны стены.
    Вроде бы надо наоборот ставить надо ближе к внутреннему краю стены.
    Или это не так критично?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вобщем то, расположение мауэрлата, "абсолютно" не влияет на "силовые параметры", и принимается, исходя из условий, или личных предпочтений: утеплить или нет М снаружи, как отделать М изнутри, как стропило будет/не будет резать внешнюю часть стены и пр.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Согласен полностью.
  12. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Таких накладок будет достаточно?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хреново, мет. пластины маленькие + черные саморезы...:flag:
    Нужны вертикальные стойки - по которым будет стена мансарды.
  14. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Вертикальные стойки еще не подняли. А так будет просто холодный чердак. Пластины мне тоже показались маленькими, с другой стороны соединения поставлю больше.
    Я если никто не против, буду поэтапно выкладывать работу, что бы вовремя можно было изменить.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Никто не против- если будет холодный чердак то не было смысла делать подстропильные балки...так делают для увеличения площади мансарды.
