Срочно! Помогите пожалуйста с лестницей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Renat, 18.06.13.
  1. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Строю баню 6х6 в 2 этажа. Уже заканчиваю 1-й этаж, а с лестницей не определился. Так получилось, что в торопях "налепили" проёмы для окон и двери. А теперь не могу придумать, как разместить лестницу. Есть ли возможность установить так, чтобы не переделывать проёмы?
  2. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Слева будет санузел -мойка -парилка. может залезть немного на санузел (т. е. сделать потолок в нем по типу мансардного - с уклоном), чтобы лестница начиналась в комнате, а продолжалась над санузлом?
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Что то маловато исходных данных. Где высота. Где размеры куда лесенку вписывать?
  4. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    На фото пара размеров. высота пока только примерно. от нижних лаг до лаг 2-го этажа 13 венцов бруса 18х18, лежат на джуте (довольно таки плотно). какие размеры нужны?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размер проема под лестницу, план дома с размерами по стенам и по проемам. Высота от пола первого до пола второго. Что будет на втором этаже. Какая будет кровля?
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    )А зачем они ...размеры...Раз дощечка два дощечка будет лесенка)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Действительно. С размерами любой сможет.
    Впрочем в
    Иркутске пожалуй уже полночь.
  8. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    2-й этаж мансардный, стены будут на 1, 5 метра подняты вровень с первым этажом. также будет 4 фронтона. 2-й этаж будет в дальнейшем бильярдной, а на первое время (до постройки основного дома) там будет 2 комнаты и коридорчик ириной около 2-х метров (на схеме правый рисунок)
    повторю вопрос
  9. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    размер проема под лестницу и его расположение я и хочу узнать, потому что пора делать перекрытие. Для бани конечно немаленький домик, но мы в нем будем жить какое-то время, поэтому свободная площадь важна. спальни на 2-м этаже, а на первом и баня и кухня и коридор и зал
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как раз понятно. Но вы кроме двух размеров на стенах ничего не даете. Нарисуйте эскиз в плане первого и второго этажей проставте размеры. Я уже озвучивал вам требуемые данные. В том числе высоты от пола до окна, высота окон, от верха окон до потолка, толщина перекрытия. Без этих данных совет по размеру проема будет очень условным.
    Фот с размерами будет наверно лучше.
  11. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    В поинте пойдет? с другими графическими редакторами особо не сталкивался, да и разбираться некогда. или же на фотографиях пойдет? я сейчас на участке и могу еще сделать фото и на нем проставить размеры
  12. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Вот. что еще поставить?
    236 - это навскидку от нижней лаги до верхней (13 венцов 18х18) брус попадается и 185 + джут, но думаю не больше 240 в общем,. на полах скорее всего доска сороковка будет, а потолок вагонка, итого -5,5 -6 см
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота окна?
    Гусиный шаг.JPG При высоте подъема ступеньки=180мм и минимальной проступи =250мм, и при размещении в углу как на фото, вы почти наверняка будете пересекать угол окно которое слева на фото. Длина проема нужна около 3000мм. Моожно вместится и в указанную длину =2100мм, но тогда лестница будет типа Гусиный шаг.
  14. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
  15. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    в эту сторону не получится, потому что лестница в этом случае будет выходить в комнату. А предполагается на втором этаже 2 комнаты на противоположной от главного входа стороне, а над входом коридорчик шириной примерно 2 метра во всю длину стены с выходом на балкон
