Еще один выбор кассетной топки! поможите плз...
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем assbigass, 18.06.13.
  1. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Собственно тоже мучаюсь с выбором топки и комплектующих... прочитал много, новыводов окончательны сделать не смог.
    Прошу помощи в выборе кассетной топки, как основного источника тепла в дачном доме (круглогодичное проживание наездами по 3-10 дней). Но не исключаю варианта пмж около 2-х лет...
    Дом каркасник. Общая площадь помещений 120 м. кв.
    Наружние стены 150 мм, кровля, пол 1-го этажа - 200 мм, все остальное - 100 мм.
    При постройке дома заложен фундамент из 2-х винтовых свай и листа стали 10мм.
    Пожелания - аккумуляция тепла на 6 часов и более, чтобы ночью ничего не горело, забор воздуха с улици (чтобы точно не угореть), разводка теплого воздуха по помещениям 2-го этажа (а можно и первый захватить), расположение дымохода снаружи дома (не охота бомбить крышу и перекрытия).
    Бюджет пытаюсь определить исходя из того чтобы было хорошо... конкретной суммы нет.
    Т. е. если выбор стоит хорошо или дешево, то выбираем "хорошо"..
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вам нужна система - гибрид. То есть металлическая топка с теплоаккумулятором для быстрого прогрева, встроенная в теплоемкую оболочку из тонких шамотных плит с возможностью работы как с открытыми жалюзи (быстрый прогрев конвекцией) так и с закрытыми, когда теплоемкая оболочка будет долго остывать отдавая тепло. Что то типа вот такого.
  3. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    А где бы такое купить в питере, да еще и недорого? :)
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В Питере нет такого. Эта схема принципиальная, а цена окончательная зависит от варианта топки, применнных материалов, схем, дизайна облицовки и т. д. Чтобы просчитать, это все нужно обсуждать предварительно. Должны монтировать грамотные спецы, много тонкостей. На вашу площадь, без стоимости дымохода и работ по монтажу - сами материалы, грубо от 160 до 200 тыр.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Заезжал недавно на бестужевский. Есть там, в качестве образцов, и теплонакопительные насадки на дымоход и и наборные шамотные дымоходы. Только приезжать надо пораньше, а то к концу рабочего дня все менеджеры разбегаются раньше времени. Хотя есть и наиболее стойкие.
  6. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Я хочу пойти следующим путем:
    1 определиться со спецом, который делать будет.
    2 определиться с материалом.
    Но вот как раз с 1 и вопрос большой... где их, спецов, ищут-то...
    Может кто порекомендовать в питере может?
  7. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Я так понял, что эта контора по етулу работает.
    Не охота мне его... я как-то на астрофламм больше ореентируюсь... хотя...
    У них, я так понимаю, есть еще офис в районе техноложки, а то бестужевский мне далековато...
    И опять же, я хочу определиться с тем, кто делать будет, а потом уже материалы подбирать...
    Но все равно спасибо...
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если по душе больше Austroflamm, тогда еще проще - берете весь их фирменный набор теплоаккумуляции вместе смесями, блоками Лила Тек и сами делаете по инструкции. Там все очень просто как конструктор. Нужно только проект сделать. Проект и комплектацию можете здесь заказать info@austroflamm.by Если сами не справитесь, монтажникам до Питера из Минска - утром выехал, вечером уже на объекте.
  9. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Я туда написал, чего-то ответа пока нет.
  10. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Все еще мучаюсь выбором топки.
    Определился с несколькими критериями:
    1. это единственный источник тепла в доме.
    2. в теплоаккумуляторе необходимости нет (но желателен).
    3. Мое делитанское нутро подсказывает мне, что надо забор воздуха с улицы.
    Кто уже решал подобные задачи - предложите варианты пожалуйста...
  11. avd79
    avd79
    avd79
  12. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Здравствуйте, приезжайте к нам Санкт Петербург, Добролюбова 1/79 (ст.м. Спортивная) или Московкий 79 (ст.м. Фрунзенская), все перечисленные вопросы решим. Странно слышать что только в Минске это могут сделать. Материал Lila Tec есть на складе в достаточном количестве! Материал необходимый для решения данной задачи обойдётся в 80-85 т. руб.
    http://www.gefestgroup.ru/catalog.php?id_parent=124
    Телефон для связи: 498-49-98, 962-96-78
  13. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    [quote="GefestGroup, post: 9466143, member: 849398" Странно слышать что только в Минске это могут сделать. Материал Lila Tec есть на складе в достаточном количестве! Материал необходимый для решения данной задачи обойдётся в 80-85 т. руб.
    Телефон для связи: 498-49-98, 962-96-78[/quote]
    А уже значит появился на складах материал?) Как говорится, не прошло и года) Осталось дело только за специалистами)
    Да, и так к слову. Может уже вместе с материалом начнете и описания на него сами переводить, а не сдирать у минчан? Согласитесь как то странно...
  15. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Материал появился больше года и мы с ним работаем. Кстати, много и других материалов которые могут соответствовать поставленной технической задаче. Старый как мир полнотелый кирпич уже применялся нами для подобных целей эдак лет 20 назад. Некоторые минские специалисты в то время "под стол пешком ходили")
    По поводу содранных у минчан материалов. Странно звучит, я держу дипломированного переводчика в штате уже почти 9 лет и он, наверное, зря получает зарплату)
    Кстати мы, как официальные представители Austroflamm, заканчиваем перевод сайта производителя на русский, после окончания могу перевод прислать Вам, мне не жалко, пользуйтесь.
    Кстати, почему не покупаете Austroflamm у нас? Дадим хорошую цену! Удачи)
