1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать схему утепления ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KonstantinT, 18.06.13.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Знаю, что есть уже такая тема, но боюсь, мой вопрос потонет в параллельных дискуссиях.
    Дом одноэтажный, фундамент ленточный 70x40, 20-30 см над землей, грунт - песок. Уровень чистого пола в части помещений получается ниже верхней плоскости фундамента (пол – бетонная стяжка, отделенная от фундамента 50 мм эппс, поверх нее лаги и чистый пол). Поэтому, фундамент думаю надо утеплять в любом случае, т. к. та часть, которая над полом, фактически является стеной в помещении (около 10-15 см).
    Сначала планировал сделать 100 мм ЭППС снаружи на всю глубину ленты, но вот думаю, есть ли в 100 мм смысл - фундамент все равно будет соприкасаться с грунтом на котором стоит, а грунт будет промерзать...
    Вопрос, как лучше (с точки зрения цена/эффективность) сделать и какую толщину утепления выбрать? Варианты, которые я вижу:
    1. 100 ЭППС мм по ленте по всей глубине фундамента и неутепленная отмостка
    2. 50 мм ЭППС по ленте по всей глубине фундамента и неутелепленная отмостка
    3. 50 мм по ленте по всей глубине фундамента и 50 мм под отмостку.
    4. 50 мм по ленте до уровня отмостки (открытая часть фундамента) и 50 мм под отмостку.
    И второй вопрос, как лучше обыграть бетонное крыльцо, примыкающее к фундаменту двумя сторонами. Между фундаментом и крыльцом 50 мм ЭППС и под крыльцо тоже 50 мм?
  2. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Или все на дачах, или с моим вопросом что то не то :). Все таки хотелось бы совета...
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Я бы выбрал вариант номер 3...
  4. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Не совсем понимаю физику процесса... если утепляем по всей глубине ленту, то чем будет прогреваться грунт под отмосткой? Получается он изолирован от тепла из дома, утеплителем на ленте... тогда этот грунт будет легко охлаждаться улицей через грунт не покрытый отмосткой... возникает вопрос - имеет ли смысл в этом случае утеплять отмостку вообще?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Тоже этим вопросом сейчас мучаюсь. Так как при рытье траншеи под фундамент было выкапано больше в ширину и я решил вставить в траншею и в дальнейшем утеплить цоколь 100 мм ПСБ. И ещё вопрос нужно ли в моём случае изолировать ПСБ от фундамента или только фундамент и ПСБ изолировать ПВХ от грунта?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    ПСБ вообще вредно находиться на улице ...
    А утеплённая отмостка не даёт холоду остужать дом
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    На сколько я знаю ПСБ в доме вредно находится. А если вы говорите что и на улице, то куда его вообще девать?) Почему вредно? Если не сложно объясните
  8. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Картинка немного странная, фундамент же загублен ниже отмостки... И если фундамент будет утеплен на всю глубину, мне не понятно какую роль будет играть утеплитель под отмосткой? Грунт же будет промерзать рядом с отмосткой и соответственно будет охлаждаться грунт под ней... Т. е. утеплитель под отмосткой практически не будет работать...
    Где я не прав?
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Начните Вы. Почему внутри вредно?
    ЕСТЬ готовые схемы утепления. Зачем изобретать велосипед? Утепляёте и цоколь и отмостку.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну во - первых по противопожарным нормам только снаружи можно, так как при горении плавиться и идёт едкий дым. А во вторых даже без горения он якобы выделяет какие то пары (вроде бы при нагреве).У меня вопрос больше в том чтобы ПСБ не набирал влагу от фундамента и грунта как лучше пропустить ПВХ между фундаментом и пенопластом или пенопласт будет прилегать к фундаменту и этот пирог изолировать от грунта?
  11. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Под отмосткой слышал утепляют, если грунт пучинистый, а у вас песок. Утеплить фундамент вы не сможете путем утепления отмостки.
    Утеплите только фундамент. Желательно снаружи, чтобы сместить точку росы наружу.
    Толщину берите 100 мм. Не ошибетесь
  12. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Вот и я так думал! Спасибо! Вот только по поводу 100 мм - строители спорят, говорят "50 достаточно". Не думаю, что на основе каких то расчетов, просто видимо так привыкли. Мне в общем то 100 положить не жалко. НО, будут ли эти 100 реально работать при заглублении фундамента в 40 см? По идее грунт промерзнет на гораздо большую глубну, а потом еще и вбок немного промерзнет, т. е. фундамент будет стоять на _холодном_ грунте... вопрос, будет ли в этом случае работать мой утеплитель в 100 мм который стоит по внешенй стороне ленты? кмк нет...
    Либо правильнее копать глубже залегания фундамента, например на 70 см. Но стремно это, подкапывааться ниже фундамента...
    Есть ли какой нибудь ресурс где можно сделать теплотехнический расчет?
  13. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
  14. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Если теплоизолировать ленту, то только сбоку. Подкапывать фундамент нельзя. Подошву нельзя утеплить. Чтобы помещение изолировать от теплоотдачи, то нужно еще в полу заложить ЭППС, ну и сверху по ЭППС пирог пола на ваше усмотрение (здесь таких много).
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
