Расстояние между печью и деревянной стеной
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dipol68, 18.06.13.
  1. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от кирпичной печи может быть деревянная стойка дома? Нужно под трубу резать стропилы и для этого ставить дополнительную опору под них.
    Чем можно потом заделать промежуток между печью и опорой?
    Дом - летняя, не утеплённая кухня.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снизу балки, можно установить вплотную, т. к. там не нагревается...
    Паралельно расположенные сгораемые стойки по нормам должны быть не ближе 20 см, если они защищены и не ближе 25см, если без защиты... (считать следует от наружной стенки)
    Однако, если приравнивать к кровельным балкам, то можно вдвое уменьшить. до 100 и 130 мм соответственно.
