Прошу оценить ввод в дом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stpnff, 18.06.13.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Ситуация не моя, у друга переделывали кабельный ввод.
    Я как заказчик, не принял бы такого.
    Строители настаивают, что все сделано грамотно и в соответствии с нормами: водопроводная труба ПНД + кабель ВВГ 4*4.
    Я утверждаю, что нужно использовать броню (А) Вббшв и делать ввод с использованием металлической трубы. Тем более, этой зимой у него уже морозным пучением повредило кабель: сначала вышибало УЗО, я грешил на утечку в насосе, временно убрав его с ввода, затем начало выбивать автомат в уличном щитке.
    Теперь строители переделали ввод тем же образом, изменили только диаметр ПНД, оставив старый ввод на прежнем месте.
    Прошу высказать свое мнение. Спасибо.
  2. Alexxx222
    Alexxx222
    Alexxx222
    Череповец
    Да в большинстве случаев при вводе в дом используют ПНД, в этом ничего необычного, если это вызывает сомнение в плане надежности, то никто же не запрещает заранее оговорить работы и то какие материалы будут использоваться, как говорится, хозяин- барин...!)
  3. Alexxx222
    Alexxx222
    Alexxx222
    Череповец
    По большому счету, если уж такие опасения, то можно было сделать траншею по-глубже и подсыпать все песочком, а потом уж землей, а ввод кабеля сделать не снаружи дома, а из под фундамента, где грунт не промерзает настолько, подкопаться не столь сложно, да и отверстие в любом полу можно сделать возле внутренней стены, а потом в коробе до щитка или иным образом...! Если уж это не внушает доверия, то опять же можно сделать ввод СИПом со столба на стену дома, короче, возможностей решения- море, было бы желание это все заранее обговорить, а не думать, что кто-то будет излишне напрягаться, если вы сами не позаботитесь и не проследите...!
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А должны были настаивать ЭЛЕКТРИКИ (электромонтажники)!;) Кабель ВВГ в ПНД трубе нормальный вариант, так многие делают. Даже не представляю как можно накосячить:faq: чтобы кабель приходил в негодность... И ещё - кабель ВВГ 4*4 "тонковат" для ввода. Тема про прокладку кабеля в земле - http://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  5. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Лично я против использования ВВГ под землей без должной защиты, ну да ладно. В данном случае трубу ПНД подломило зимой об отмостку и в этом месте повредило кабель. Всем спасибо. За ссылку в том числе.
  6. alan00
    alan00
    alan00
    летом, в темноте по отмостке не ходить, :)] а каждую весну будете переделывать, ибо морозное пучение отмостки победить не удасться:aga:
  7. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Утеплить отмостку можно. У самого броня в мет. трубе. Но думаю еще лист ЭППС кинуть под отмостку.
  8. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Всем привет, выкопал траншею на 80 см, задумался как ввести бронированный кабель в дом, итак планирую сделать с внешней стороны ленточного фундамента вертикально в металлической трубе, затем просверлить в стене отверстие и ввести внутрь, вопрос насколько эту трубу закапывать? так же на 70 см (учитывая изгиб) и насколько выводить над уровнем земли (планирую где то на 90-100 см). Или может в металлическом коробе сделать? Помогите пож-ста советом
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Халтура. Труба не должна мешать свободному проходу по отмостке.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Основной косяк "неэлектриков" (не физиков) в убеждении что сталь защищает. Без запаса на всякие деформации сталь (труба или броня) только поможет разорвать. :( Достаточно "простой" способ - промышленный: кабель лежит в перекрытой канаве на полочках и имеет изгибы-неровности (петлёй назвать громко), и на "выходе" - полупетля. чем больше радиус, тем меньше относительная деформация. Такой тоннель с успехом заменит канава с дренирующей просыпкой (чтобы воде было куда деваться), с гидроизоляцией сверху. Многие считают красотой вытянутый в струнку кабель:no: /большинство "быстро закопанных" кабелей выживают только благодаря естественному дренажу грунта/ посмотрите, если найдете, на "советские" кабельные вводы: утепленный колодец-пристройка, с свободой движения кабеля (иногда и движения эл. монтажника). В Вашем обще-умозрительном "наружном" случае труба должна опираться на незаледеневающую "шахточку", в которой петля кабеля сможет ужиматься-расслабляться, и тоже самое на выходе из трубы - защита от воды, свобода телодвижения. 10-15см свободы вполне достаточно. даже с избытком, наверное:|:
    Вариант на фото в 1-ом посте не просто халтура, - вредительство.
