Совет в подобии проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nestroitel7, 18.06.13.
  1. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    h2.png h1.png Доброго времени.
    Посоветуйте пожалуйста по планировке. Первый этаж вроде устраивает, но со вторым все комнаты длинные какие то выходят. Может я не понимаю чего в несущих конструкциях каркаса и стену в середине можно сдвинуть или убрать. Очень нужен совет и конечно критика.
    Дом 10х8 каркасный, фундамент столбчатый, котельная совместно с гаражом отдельным пристроем.
    Планы двух этажей, крыша двускатка, стропило - 5,2 метра.
  2. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Лучше поищите типовой поект на сайтах
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Nestroitel7, поддерживаю artyjan тут есть на что посмотреть и что выбрать смотрите одноэтажки https://www.forumhouse.ru/threads/149585/
    а это то что получается у Вас= извеняйте не понял где вход
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    У вас на втором этаже 2 балкона? Не вижу смысла в нашем климате.
    Вот примерно к чему надо стремиться:
  5. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Это второй этаж.
    Правая схема - 1 этаж. Вход с торца в углу (сторона дороги). Типовые смотрел, но проблема еще и участка есть - ширина 13 метров. На первом под лестницей - выход в котельную (будет отдельным пристроем) и далее в гараж.
    На втором этаже туалет и подъём уже точно так и будут, а вот с комнатами...
    Вопрос то даже больше в том, можно ли сдвинуть стену, которая дом делит пополам ?
    Чтобы иметь возможность для маневра.
  6. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    У кого ?
    Балконов нет.
    От одноэтажек в свое время пришел к полноценным двум этажам и чердаку-кладовке.
    Предельная ширина дома 8 м.
    Я и пытаюсь к чему-то прийти, стремлюсь значит.
  7. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Чтобы было более понятна ситуация выкладываю еще схемку участка.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А 2 метра от границы участка маловато- пропустят? если свес крыши более 500мм то границу мерят по свесу,
  9. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    1. Свес ровно 500 ;)
    2. это СНТ
    3. ТОже опасался, но посмотрел в местном частном секторе - еще хуже есть случаи.
    2-3 метра между соседними котеджами.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а вы на других не смотрите делайте как положено и проблем не будет не при строительстве не в дальнейшем с его оформлением. обратитесь к пожарникам у них есть требования по горючести и на каком расстоянии должен стоять ваш дом, сбегайте в архитектуру
    вот тут про СНТ https://www.forumhouse.ru/threads/186911/
  11. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Позвольте еще ясности внести. Так сказать, конкретизировать вопрос.
    Если строить по типу "Платформа", перегородки второго этажа должны быть привязаны к перегородкам на первом ? Ну вот если так раскидать, например?
    Тада придется строить 6х6. :close:
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    конкретно сколько и каких комнат нужно- есть у меня варианты под узкие участки, а под каркасник можно любой переделать
  13. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    2 детских, одна нам. Родители на первом, ессно.
    Еще просто угол в кридоре думается выделить (почитать, посидеть, покурить, телек там повесить, чтобы в спальню его не тащить)
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Отопление= чем? и как? гараж нужен?
  15. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    И пожелание конечно, чтобы наша не над тещей была. :)
    Пристроем будет, под лестницей выход в нее с первого этажа. Отопление электроконвекторы, в будущем - трубы Не в стенах.
