Ремонт маленькой комнаты
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем KurajM, 18.06.13.
  1. KurajM
    KurajM
    KurajM
    Немного перерисовал... на потолке 3 прямоугольника вместо 2х квадратов. должно хоть чуть визуально расширить комнату
  2. KurajM
    KurajM
    KurajM
    Двойную римскую шторку прилепил) она наверно будет лучше смотреться) шторы надо в тон к стенам. Вот только какого цвета делать стены не знаю (оттенки белого?
    Ну кто ж спорит... Тему давно создал, а пишут... 3 человека... я к такому не привык(=)
  3. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    KurajM, не которые вопросы носят проф характер (именно по-этому я Вам и отвечал в личке не хотел засорять тему по дизайну, именно по-этому в ответе по полам подсказал темы на форуме где всё это уже есть). Вам главное поймать саму идею дизайна Вашей комнаты, здесь и двое хорошо, по опыту скажу на маленькой територии не очень-то и развернёшся (не каждый возмется подсказать дельное, а у Вас целых трое).
  4. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    Именно!
    Именно поэтому и задавала вопрос выше... Материалы, используемые в прошлом зачастую становятся бесценным кладом
  5. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    Нагрузить, но не расширить.
    Я бы не советовала вообще использовать потолок, и (как предлагала ранее) все планы освещения перенести на стены.
    Как вариант - освещение по периметру скрытое за широким плинтусом. (можно даже цветное) плюс точечная подсветка стен 4-6 точек. На конкретные детали.
    И настольная лампа или торшер.
    Освещение в рабочей зоне в виде светильника от стены с несколькими коленами.
  6. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    Римская штора - замечательно. Но она не расширит пространство, если будет от стены до стены.
    Лучше организовать по обе стороны окна полки с книгами. У вас же они имеются даже в минимальном количестве, к тому же рабочее место это как раз и скопление печатной продукции и документов.
    Тогда пространство будет казаться шире.
  7. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    Ой нет! Не в тон только!
    Штора должна быть контрастной!
    Может быть даже красного цвета ;)
  8. KurajM
    KurajM
    KurajM
    сейчас попробую реализовать это...
    наверно синий надо) в тон обоям
  9. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    Штора не должна быть в тон чему то! :))
    Она должна быть контрастной.
    В интернете есть понятие Цветовой круг - найдите его и выбирайте по одному из описанных в аннотации к нему принципу
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Согласен. Этот материал был достоин гораздо лучшего применения.
  11. KurajM
    KurajM
    KurajM
    Как то так) полочку только одну для примера сделал. точечные светильники буду симметрично. криво получилось. планнер глючит
    Можете меня расстрелять)
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Становитесь...:pioner:...;)
  13. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    про потолок: вы снова загрузили его панелью с подсветкой. это очень утяжеляет и без того узкое пространство.
    Я предлагала вам скрытую подсветку с понижением уровня (не знаю расстояния от потолка до окна)
    и точечное освещение стены Светильниками с цоколем. Светильники при этом крепятся к стене. Это либо одиночные светильники, либо шина из 2.
    Про штору: полотно шторы лучше сделать на 3-5 см больше окна (во все стороны). Но не больше. Тогда стена не будет казаться очень маленькой.
    Про обои: моделируем ситуацию. В вашу комнату входит гость. Он делает шаг и оказывается практически лицом к стене, на которой висят полки. Помещение кажется тесным. Потому что полки забирают как минимум 20-25 см пространства. Тем более в виде замкнутого прямоугольника.
    В вашем случае полки могут быть одиночными - прямолинейными. И находиться на стене противоположной окну либо на стене с входной дверью. Они не будут красть пространство, если будут расположены над диваном.
    Про трубы: скрыть трубы от взгляда можно наоборот сделав яркой деталью интерьера.
    Окрасив их в цвет металла и оклеив стену за ними Фотообоями можно визуально расширить пространство. А точечный светильник направленный на здания, напечатанные на обоях, выделит его и углубит пространство вокруг.
  14. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    Обычно я так не делаю, но все же...
    Я бы сделала комнату примерно такой
  15. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Ingerid, и пару бра над диваном, если захочется прочесть книгу на ночь;)
