Нужна помощь в выборе кровельного материала
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Qjkj4rf, 18.06.13.
  1. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Возможно я спрошу глупость, но все же... Если профнастил изнутри "запенить" пеной, это уменьшит его "громкость" ? (меня интересует не столько отсутствие шума под навесом, сколько шум, который будет слышен в детской) Спасибо.
  2. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Повторюсь, есть возможность сделать уклон больше. Вряд ли мы догоним до 20-30 градусов, но думаю, градусов 12-15, сделать можно.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дешевле тогда купить кровельную сэндвич-панель, у нее и несущая способность вполне приличная...
  4. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Хозяин дивана, скажите пожалуйста, для мягкой кровли 12-13 градусов уклона тоже мало?
  5. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    И ещё просьбочка... Подскажите, как расчитать угол наклона односкатной крыши. Спасибо.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С подкладочным ковром нормально.
    a=arcsin (H/L) в вашем случае arcsin (0.8/4.5)=10
  7. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    A=arcsin (H/L) в вашем случае arcsin (0.8/4.5)=10[/quote]
    что такое "arcsin"? :|:
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Арксинус, функция обратная синусу угла... :)]
  9. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Посмотрите еще на керамическую черепицу, или на крайний случай на бетонную, если угол 12-15 будет. Шума от дождя при открытых окнах будем меньше, чем по металлу, внешний вид лучше, да и по сроку службы дольше.
  10. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Спасибо, за советы. И за терпение... :)
    В дебрях интернета нашла фотографии с полукруглым навесом, накрытым профнастилом. Насколько это функционально?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дело в том, что качественно прогнуть профнастил на относительно небольшой радиус без применения спецсредств невозможно.
    На большие радиусы мелкий профиль можно натянуть с небольшими дефектами. Если этим пренебречь (дефектами) то ноль проблем...
    Кстати, киньте фотку посмотреть, а? :|:
  12. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Хорошо. С работы приду, сфоткаю и скину. :)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, я имел ввиду фоту полукруглой кровли с профлистом... :|:
  14. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Легко. :) навес.jpg 10.10-навес-профнастил.jpg Последний правда вообще странный какой то...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ужос... :ogo::ogo::ogo: Не надо так делать, никогда не надо, так только паталогические криворучки монтируют профлист... :(
