Нужна помощь в выборе кровельного материала
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Qjkj4rf, 18.06.13.
  1. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Здравствуйте. "Горит" вопрос о кровельном материале. Делаем летнюю веранду. Окна детской будут выходить на крышу веранды. Не можем определится с выбором кровли. Изначально хотели профнастил, но не очень "улыбается" его барабанная мощь во время дождя. (Может её можно как то уменьшить?) Думали и о поликарбонате, но пугают "страшилки" о дырках в нем после града. В общем прошу совета, чем накрыть веранду? Фермы под крышу ещё не делали. Сначала выберем материал, потом будем под него подбирать вид крыши.
    Нужна помощь, конечно же... :)
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Почему не мягкая черепица? Сейчас многие на неё подсели, и ненамного дороже.
  3. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Здравствуйте. Рассматриваем и такой вариант, конечно же.
    Честно говоря, не знаем, на чем остановится...
  4. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Думали и об ондулине тоже... В общем то, нужен совет реальных пользователей и монтажников всех этих кровельных материалов. В интернете отзывы очень различаются.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Уклон-то какой будет у кровли?
  6. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Пока ещё не определились. Думаем сначала определится с кровлей, а потом уже под неё делать уклон. Крыша будет однозначно односкатная. В градусах не могу сказать, но, если так будет понятно, то уклон будет от 40 до 80 см на 4,5 метра крыши. :|:
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, вообще-то всегда делают наоборот: определяются с уклоном и выбирают подходящий материал... :)]
    Ваш уклон от 5 до 10 градусов соответственно. Это уже критично для большинства материалов. Про гандулин сразу забудьте, не смотря на заверения продаванов и про поликарбонат тоже.
    Для вас либо битумная дранка на сплошном подкладочном, либо просто наплавляйка с цветной посыпкой, либо двойной фальц на сплошном основании с тем же подкладочным. Остальное нужно считать от бюджета.
  8. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Ой, ой, ой! Я и слов то таких не знаю... Можно попроще... Для лузера. Что нельзя? :|:
    5-10 градусов это большой уклон? Мы можем и меньше сделать и больше. :|:
  9. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    В принципе, крышу можно и закруглить (извините, не знаю правильного термина).
  10. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    5-10 градусов это очень мало.
  11. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Понятно. И что нельзя, под такой уклон? Мягкую кровлю можно?
  12. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Наоборот большая снеговая нагрузка будет. А с металлочерепицы все скатится.
  13. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Значит нам только профнастил можно? А для мягкой кровли какой уклон должен быть?
  14. Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Qjkj4rf
    Краснодар
    Прочитала, что для мягкой кровли нужен уклон от 11 градусов. Уважаемые специалисты, 11 -12 градусов, в реальности, нормально будет?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для углов менее 10 градусов (ваш случай) крайне ограничен выбор материалов. МЧ как и профлист не рекомендуются, либо если профлист, то без поперечных стыков и с дополнительными мерами по гидроизоляции. Вообще говоря из металла на таких углах только двойной фальц, но это не совсем бюджетно, так что выбора у вас, повторюсь, не много: либо сплошная битумная кровля, либо она же, но резанная на кусочки и с дополнительными мерами гидроизоляции.
    Что касается снеговых и прочих нагрузок, то при малых уклонах расчитывать на то, что с металла снег съедет - не стоит. Съехать-то он может и съедет, когда-нибудь, но стропилку всеравно нужно делать на полную нагрузку.
