Заезд на участок и труба через дорогу
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Kotofeyse, 18.06.13.
  1. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Здравствуйте форумчане!
    Вот наконец то решились сделать въезд и стоянку для авто на своем участке.
    Хотел бы услышать вашего совета и конструктивной критики моего плана.
    Начну с того что мой участок угловой и находится в низине. Грунт глина. По границе дороги и участка проходит канава по которой бежит вода в овраг через трубу. Рядом с этой канавой грядка из "шлакозема" когда то, это был шлак, его засыпали при разработке участка а за 30 лет он хорошо перемешался с землей. размер грядки 8х8м.
    За 30 лет труба благополучно заилилась и вода перестала уходить а при хорошем ливне вода стоит в нижней точке участка и затапливает часть дороги.
    Перечитал все статьи в форуме и все предлагают такой вариант
    глина-геотекстиль-песок-трамбовка- пгс-гетекстиль-песок- пгс.
    а что если такой вариант
    глина-скала-трамбовка-скала-трамбовка-пгс.
    План таков.
    1 выкопать старую трубу и проложить новую "Корсис" 315 мм длиной 6 метров через дорогу
    перед укладкой насыпать щебень слоем 30 см уложить трубу Корсис засыпать её щебнем а сверху выравнять тем грунтом что будет при раскопки старой трубы и скалой сверху для поднятия дороги.
    2 Убрать грядку из шлакозема :) по другому не назовешь, экскаватором и отвалом разровнять до глины. Засыпать скалой подняв участок над дорогой, ровняя отвалом экскаватора и трамбуя им же.
    3 поверх этого слоя засыпать пгс там где будет место для стоянки авто.
  2. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    План участка.
    еще планирую проложить выше трубу через дорогу чтобы отвести воду сверху от соседей.
    Кстати перепад между низиной (дорогой) и грядкой составляет 60 см.
    Если я отсыплю приподняв участок не будет ли скапливаться вода раньше она по канаве стекала вниз к трубе чуть выше отсыпанной части или надо как то придумать дренаж дабы избежать застоя воды
  3. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    я бы щебень заменил на песок, добавил бы в него немного цемента, и послойно бы трамбовал при укладке и под трубой и над. При таком раскладе должна выдерживать грузовик. Такая труба работает на прочность вместе с окружающим грунтом. А если сверху крупный щебень, а затем расклинить асфальтной крошкой, то наверное и миксер сможет выдержать.
  4. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    глубина залегания трубы не очень большая, максимум 0.7м, да и не очень бюджетный вариант получается но все равно Спасибо. Да и миксеры не планируется пускать по этой дороге, она тупиковая, и одни пенсионеры на участках выше.
  5. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
    У меня перед участком придорожная канава глубиной 0,7 м, шириной 0,6 м. Посоветуйте, пожалуйста, трубу для заезда (бетонных поблизости не нашел) и оптимальный вариант подсыпки-засыпки. Грунт от копки канавы (тяжелый суглинок) для частичной засыпки можно использовать?
