Надстройка каркасная из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Uurryy, 18.06.13.
  1. Uurryy
    Uurryy
    Uurryy
    Сочи
    Приветствую! Имеется жилой гараж из бетона, над которым надстраивают еще каркасный этаж, получается еще площадь 9х3,5 м2. Сосед нанимал, строили из ЛСТК под сайдингом, обошлось под ключ 300 тыщ. Планирую строить сам из бруса 5х10 см, пол: брус стоя с шагом 60 см, сверху вплотную лежа брус на всю ширину, стены: стойки по бокам сдвоенные, чтобы было 10х10 см, далее с шагом 40 см стояки по всей стене, чтобы потом с улицы зашить ОСБ (9мм) 2,4х1,2м, минвату хочу сразу 10 см под толщину стены, внутри - гипсокартон 12 мм + шпаклевка + обои, потолок пока не думал как делать, несущие стойки из двойного бруса для жесткости, с улицы на ОСБ - сайдинг.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Можно еще прочитать что ни будь по каркасному строительству. И еще дешевле и прочнее выйдет. :aga:
  3. Uurryy
    Uurryy
    Uurryy
    Сочи
    Конкретно, что по сути можете сказать, критикуйте! Забыл добавить пароизоляцию - пленку между ватой и ГКЛ буду ставить.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Конкретно идете читать книжки. Учите правила и норма каркасного строительства, потом по сути задавайте вопросы. Все есть на первой странице. Стояки :) по все стене ...
  5. Uurryy
    Uurryy
    Uurryy
    Сочи
    Придираетесь к словам значит, что-то разочаровываюсь в форуме, буду ждать уже не от Вас комментов...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не к словам, а к тому, что не потрудившись прочитать базовые документы, Вы идете сюда что то спрашивать.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А что критиковать? По сути я уяснил пока только одно - Вы решили построить каркасный этаж над гаражом. Но как это сделать - не знаете. :hello:
    На форуме есть что почитать и посмотреть. Если почитаете и посмотрите - построите быстро, дешево и надежно.
    Не почитаете - построите что то, что критиковать невозможно.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только сегодня зарегистрировались и уже разочаровываетесь:) а форум очень многим помог.
    Сумбурно у Вас изложено.
  9. Uurryy
    Uurryy
    Uurryy
    Сочи
    Спасибо всё-таки всем!
    Изложу поподробнее: за основу беру брус или доску 50х100 мм, длина 6 м (3 куба насчитал), предварительно весь лесь пропитываю (хотя еще не думал какой).
    1. Ставлю с шагом 60 см лаги пола (всего 7 получается), наверх перпендикулярно прибиваю вплотную эту же доску лежа, получается 90 рядов по 10 см.
    2. Ставлю стойки, высотой по 2,6 м с шагом 40 см, верхняя горизонтальная балка будет двойной толщины, т. е. получится брус 10х10 см. Т. к. с улицы буду крепить ОСБ 2,44х1,2 м толщиной 9 мм стоя, то диагональные наклонные балки исключу, жесткости и шага стоек думаю достаточно. Или лучше с шагом 60 см с диагональными? Утеплять буду обычной ватой (может базальтовой) 100 мм, хотя думаю её крепить надо к стенам, чтобы не свисала со временем. С улицы на ОСБ зашивать буду сайдингом.
    Т. е. сендвич мой такой: сайдинг, ОСБ (9мм), брус в вате (100мм), ГКЛ (12мм) + параизоляция между ватой и ГКЛ.
    Почему взял за основу такой тонкий брус (хотя бы 150 мм обычно строят)? Живу в Сочи, климат теплеет, этой зимой топили только три месяца по вечерам, начиная с середины декабря, печка - Бренеран, труба от неё будет идти через надстройку на крышу.
    Для примера приложил фото соседа, которому построили из ЛСТК надстройку, сам процесс я не видел, подобным образом, и я хочу из каркаса построить. Опыта, конечо, нет, звиняйте если где-то туплю. Поправьте ПЛИЗ!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вот у вас там бесппредел... Это ж незаконно
  11. Uurryy
    Uurryy
    Uurryy
    Сочи
    Это юридический сайт, или сайт БТИ, кадастра и пр? Жду камментов только по сути...
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На лаги пола доска 100х50 не пойдёт.
    Стойки ставятся обычно ставятся под утеплитель, обычно примерно 58см.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Диоганалей (укосин) с ОСП Вам не нужно.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для Сочи и 100-ки хватит, хотя мин. плита не только тепло когда холодно, но и не т:) ак жарко когда жарко
  15. Uurryy
    Uurryy
    Uurryy
    Сочи
    А почему не пойдет? у меня там бетонная плита 25 см со старым рубероидом, А какую доску взять на пол? 150-ю? Насчет стоек не понял, может не верно я их назвал, будут вертикальные брусы с шагом 40см, а по бокам будут двойные скрепленные брусы 50х100 мм
