1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по прочности цоколя
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Savenoff, 18.06.13.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Всем доброго времени! Интересует ваше компетентное мнение - а выдерживает ли ж/б цоколь нагрузку от засыпаемого внутрь песка высотой 1,0м под пол по грунту? Толщина конструкции=0,4м, внутри пространственный арматурный каркас, бетон использовался марки 200.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выдержит.
  4. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    "Нагрузки" от песка с лихвой компенсирует нагрузка от дома.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Засыпка производится пока нет стен, чтобы можно было работать погрузчику, в том то и вопрос)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    То есть верх песка засыпки внтутри дома на 1 метр выше уровня планировки территории?
  7. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Вопроса нет тогда? С внешней стороны обратную засыпку сделали, затем можно внутри засыпать, ничего не выдавит, т. к. с другой стороны засыпано.
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Не совсем так. Речь идет о засыпке выше уровня земли снаружи, которая будет основанием под пол по грунту. Соответственно изнутри выше засыпка, чем снаружи на метр.
    Именно!
  9. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Ничего не куда не выдавит! Интересно а как все делают полы по грунту? :)]. Именно так все и делают.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    когда стена засыпана с разных сторон на разных уровнях, в ней возникают усилия от разности давлений грунта и полезной нагрузки с обеих сторон (а так же плиты пола). и в Вашем случае будет так же. но при разнице в 1 метр, право, усилия будут совсем не велики, так что ничего не пройзойдет.
    при толщине 400 жб стена достаточна жестка, чтобы воспринять такие незначительные усилия уж точно.
    все делают по-разному. кто-то на 20см поднимается по отношению к планировке ...
  11. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Не видел таких низких цоколей. По крайней мере у нас.[​IMG]
    Это будет 60см выше уровня. Но в основном делают 1-1,2м.
    Сосед около 80-90см. И могу очень долго продолжать.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это дело пожеланий. у меня на даче 2 ступеньки до пола от планировки.
    а за фотки спасибо
