1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Нужен совет по установке ПВХ окна в окосячку
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Шперхельброд, 18.06.13.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Уважаемые знатоки, прошу помощи.
    Есть строение из ОЦБ диаметром 24. Есть доска 250х50. Из нее планирую сделать обсаду.
    Сколько читал обсаду делают из бруса толщиной 10 см, но у меня такой возможности нет.
    Обсада будет делаться следующим образом: выпиливается штроба, в нее укладывается брусок 50х50 к нему уже крепятся доски обсады.
    Знаю, что для монтажа пластикового окна необходим монтажное угулбление в обсадной доске (брусе) равное ширине профиля и глубиной обычно 2,5 см. Данный способ удобен тем, что не надо будет дополнительно делать откосы внутри, ткт шва видно не будет. Так вот если делать это углубление, то толщина доски вокруг рамы останется соответственно 2,5 см.
    Можно ли так сделать?
    Или не мудрить и монтировать окно без этого углубления и потом делать откосы внутри?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такой паз очень редко делают, и обсада получается не дешевая, хотя удобная, откосы и подоконник не требуется. 2,5 см думаю мало .
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Шперхельброд, я кстате хотел Вам написать еще ответ в теме про такая не простая окосячка и че то запамятовал.
    1. Паз для окна (рамы) не обязательно. Если нет паза единственно нужен будет узкий нащельник.
    2. 50мм толщина ок, если доска хорошо просушена.
    3. Ползун 50*50мм - ок.
    4. Идете в верном направление.
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Можно здесь спрошу? :)
    Вот у меня такая обсада сделана, но вот такие вопросы волнуют:
    1) Куда крепить отливы? Подставочного профиля то нет... Замерщик предложил крепить отлив до монтажа к профилю.
    2) Спросила, а как при этом не закрыть отверстия в профиле для водоотведения? Мне предложили сделать отверстия (с заглушками) на лицевой (снаружи) поверхности профиля. Подумала... что-то мне этот вариант не очень нравится: на улице эти заглушки будут как раз на уровне взгляда на окна...
    3) И самое, на мой взгляд, спорное - есть два окна, которые будут открываться наружу (на веранду и закрытый балкон) и на этих окнах заглушки будут поставлены изнутри, а подоконник-то к меня деревянный...
    Что правильно, а что нет?
    П. С. Профиль Deceuninck
  5. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Лавреша
    Когда работал монтажником, мы пару раз на лоджии без подставочного профиля крепили отлив снизу под профиль, разогнув заднюю кромку и посадив на силикон.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А сливные отверстия в профиле при таком монтаже должны быть на лицевой поверхности? Т. е. снизу профиля (вроде бы так в выбранном мной профиле) их герметизируют?
  7. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    На сливные ставят заглушки в виде козырьков .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- отливы наверное Вам предлагают поверх профиля накрутить. Не советую, надо чтобы рама окна перекрывала отлив. Как-бы я делал - нижние опорные колодки взял-бы по-шире обычных, материал дерево, их глубина должна быть меньше на 10-15 мм вырезанного паза в обсаде, чтобы пена нормально легла внутри и можно было подсунуть отлив под окно. Устанавливается окно, крепиться, готовиться отлив. Далее пропенивается внизу ближе к внутренней части. Устанавливается нижний обналичник, далее оставшаяся часть низа пропенивается до конца, а так же полученный обналичником низ проема. Потом прикручиваем отлив к опорным колодкам. Хорошая пропенка + полученные 3 см низа - хорошо приклеют отлив, да он и лежать будет на нижнем обналичнике. Ну а верхние еще сверху его прижмут. Мертво все будет.
    2- дренаж пусть будет как и положено, на наружней стенке закрытые отливными колпачками.
    3- можно конечно попросить и не делать на окнах наружнего открывания во время производства, но так как эти конструкции закрыты от улицы, то думаю не стоит волноваться .
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Огромнейшее спасибо за столь подробные рекомендации:) Опорные колодки лучше самим сделать, тем более что где-то обрезки лиственницы были...;) При четверти 70 мм с высотой 25 мм - опорные колодки сделать 55-60 мм х 30 мм и толщиной 10-15 мм? Нормально?
    П. С. Проверила замеры по высоте оставляли "задел" на монтаж от 28-32 мм.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По высоте колодки должны быть столько, чтобы окно в выборку нормально со всех сторон вошло .
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    "Нас и здесь не плохо кормят" (с)
