1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Приветствую всех форумчан: построивших свои дома, начинающих строиться и тех, кто только вдохновляется идеями, заходя на этот форум.
    Спасибо за темы форума, позволившие узнать технологии строительства и определиться с материалами, за информацию по бригадам и просто за не оставленные без ответов вопросы всем вам и в отдельности
    Mazaika
    АлБут
    ИраЛи
    Денис Влад-ч
    АleksejLAO
    Nikifor333
    azemskov
    arinka
    Yarton
    Участок 18 соток, неправильной формы, чем-то похожий на пазл.
    Где-то несколько соток-это вообще обрыв, а за ним- речушка
    Вопрос-кто займется стройкой, не стоял. И муж, и сын работают, как говорится, без выходных и проходных.
    У мужа я нашла полное взаимопонимание и поддержку;):-Хочешь строиться? Стройся, я на связи.
    Сын вселил уверенность:-Мам, у тебя все получится.
    Дочь, хоть еще и не совсем взрослая, активно принимала участие в обсуждении проекта дома.
    Были просмотрены десятки сайтов в поисках проекта, окончательно приведены в порядок и дисциплинированы желания, скорректированы мечты под наши возможности.
    Планировки дома взяли из проекта alfaplan, немного изменили
    Я влюбилась вот в этот дом, но " не по Сеньке шапка"
    А одёжку нашему дому проектировал Дмитрий Рейх (kubarik). Получился такой вот симбиоз.
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Вот, как получилось.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    А реализовывать нашу мечту по строительству дома будет Александр- 44alex.
    За то, что довелось познакомиться с ним, хочу сказать отдельное спасибо Александру-Traks:hello:
    В конце мая завезли вагончик
    и стали завозить пескоцементные фундаментные блоки для цокольного этажа, вот эти СКЦ-1ПЛП - КСЛ-ПР-ПЛ-39-100-F50-2280 http://www.rosser.ru/catalog/detail.php?ID=93
    Начали копать котлован. Так как перепад под периметром дома составил 1.2 м, передний левый и правый угол заглубляли на 1.7м, а задние всего на 0.5м. Думали, что уж песок нам на засыпку котлована под подушку возить не придется, даже планировали песком, вырытым из котлована делать обратную засыпку:aga:. Не тут-то было.
    Песок вытащили только с половины котлована и совсем небольшой слой
    Остальную половину заглубляли, пока не достали до песка, завезли 48 кубов песка, утрамбовали
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кстати цоколь
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А перекрытия из чего будут?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плиты
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    И еще разрез цоколя
    Вместо ленты решили заливать плиту.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и облицовка цоколя Россерским блоком, а не кирпичем
  9. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    что за плита?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    П
    ПК или ПН -пока не знаю :)
    буду уговаривать на ПК ессно
  11. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    не понял? Вместо какой ленты? верхнего пояса, нижнего пояса, или вообще плитный фунд?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы не точно спросили -я не то ответил :)] (или не понял)
    фундамент плита монолитная 300мм толщина, армирование А111 10мм в 2 уровнях ячейкой 200*200мм
    под плитой Технониколевская мембрана, плита выходит за стены цоколя на 300мм по периметру (на рисунке видно: серым -стены цоколя, вокруг контуром плита)
    по плите гидроизоляция 2 слоя наплавляемой ГИ по подготовке акрило-битумной мастикой вместо праймера битумного
    по торцам плиты наплавляемая приплавляется к мембране (которая под плитой)
    по периметру плиты дренаж -благо за участком резкий уклон и речка-ручей -есть куда воду уводить
    стены из пескоцементных Россерских блоков: несущая 400мм, затем наружу ЭППС 100мм + блок 120мм + мастика + ГИ в 2 слоя наплавляемая (лпять же снизу приплавляется в ГИ плиты)
    по плите ЭППС 100мм и стяжка 70-80мм
    а плиты ПК -это на перекрытие цокольного этажа :)]
    ПыСы: если еще вопросы -отвечу позже -поскакал на армирование плиты смотреть -а мне пилить по бетонке часа 4-5 еще.
    ах да -еще утепленная отмостка будет
  13. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Из-за дождя котлован копали вместо запланированных двух дней -четыре дня.
    Опалубка для монолитной плиты фундамента из доски обрезной 25х150х6.
    На дно котлована выстилали профилированную мембрану Planter standart https://www.tn.ru/catalogue/profil_membrany/planter_standard/
    Стоимость рулона 2х20 м-3219 руб
    Рулоны расстилали внахлест 7 см, полотна проклеивали самоклеющейся пленкой Барьер ОС ГЧ.
    Стоимость рулона 1х15-2508 руб.
    Вначале резали полоски, как рекомендовали, по 15 см. Потом стали нарезать по 20 см. Приклеивалась намного лучше.
    Довезли остатки Rosser блоков- фундаментных блоков и перегородочных.
    Рекомендую очень профессионального крановщика. Андрей, тел. 8-916-188-50-87
    В свое время его рекомендовал один форумчанин в своей теме. Не пожалеете. Быстро, точно и виртуозно- так он работает.
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Строители приступили к вязке арматуры. Были связаны две сетки с ячейкой 200х200 из арматуры d10.
    Под нижний слой подведены грибки
    Торцевые концы плиты армированы П-образной арматурой, для связывания нижней и верхней сетки арматуры, длина их не менее 2-х толщин плиты.
    Под несущую внутреннюю стену и по периметру плиты установлена дополнительная нижняя арматура.
    Я почему-то считала, что усиливаться должна сетка верхняя, но Александр сказал, что вверху арматура не работает.
    На четверг был заказан бетон. Накануне я очень нервничала, хотя чего это я скромничаю, я теперь в таком состоянии постоянно:aga: А тут совсем сердце в пятки опустилось: я поняла, что лесницу- выход из кухни не террасу забыли.
    Вечером поехала посмотреть-точно нет её, родной. Рабочий, который старший (не по возрасту), говорит не было лестницы у него на листочке. Листочек из тетради в клетку, там у него план с размерами.
    Надеюсь, это первое и последнне, что забыли и больше ничего не будет забываться;), как, например, цемент в анекдоте:
    На стройке рухнул дом.
    Идет разбирательство, чья это вина.
    Подходят к кирпичам:
    -Ага! Это вы виноваты...
    Кирпичи бьют себя в грудь:
    Да вы чё? Смотрите, какие мы крепкие. Мы тут ни при чём!
    Подходят к песку:-Ага!Из-за тебя рухнул дом. Ты виноват!
    Песок:-Да вы чё? Я тут ни при чём!
    Посмотрели, действительно. Песок хороший и даже много вроде его.
    Подходят к цементу:-Ага, это ты виноват, что дом рухнул!
    -Чё я! Чё я ?! Да меня тут ваааще не было!
