Своими руками с самого начала - что делать?
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ястроитель, 17.06.13.
  1. Ястроитель
    Ястроитель
    Ястроитель
    Здравствуйте, меня зовут Света. Я читаю форум, но, к сожалению, в основном не могу разобраться. Надеюсь на ваш опыт, знания и помощь. Есть дом (см фото) - его надо убрать с участка - чтобы начать строительство. Учитывая ограниченность средств - как можно сделать? Мои мысли (точнее мне их подсказали) привязать к машине потянуть и обрушить - а потом что? пилить пилой - какой? где брать электричество - у дома ест столб, даже лицевой счет на свет, те видимо надо в любом случае бытовку сперва, ведь розетку надо под крышей как то распологать? а куда девать напиленные куски от старого дома? а бытовку на что ставят - имею в виду фундамент или как? Подскажите пожалуйста, что и в каком порядке я должна сделать? Буду признательна вам за помощь. И если можно оцените во сколько встанет работа по распилке нанятыми людьми и (куда деть - сложить или куда? и куда складывать?) и сколько дней. И если я должна купить пилу то какую или какой мощности. И сколько человек надо для удаления этого старого дома? Спасибо! конечно это только начало, я все получиться я еще поспрашиваю ;). Да и там на участке старый колодец - прямо дырка, его засыпать просто землей?
  2. Дopoгой
    Дopoгой
    Дopoгой
    Русь
    У вас прям дом середняка - 3 окна по лицу.
    где это всё находится забыли сказать.
  3. Zaboi
    Zaboi
    Zaboi
    Машиной обрушить вряд ли получиться. Похоже, что местами сруб ещё достаточно крепкий.
    Если разбирать вручную, получится дольше, но есть вариант отобрать материал, который сгодится в дальнейшем. Поверьте, при новом строительстве ещё много чего понадобится.
    Пилить можно бензопилой.
    А вообще, вопросов у вас...:flag:
    Ага, или тайного православного: "верую во святую Троицу"...
  4. Ястроитель
    Ястроитель
    Ястроитель
    Так купили, не наш дом, то что понадобиться не знаю. Давала объявление за самослом и самовывоз забрать - что то никто не взял) хотя приезжали смотрели. Мне бы проще расчистить, а на дрова он пойдет или может такое старое дерево не годиться на дрова? а если на дрова значит их надо сложить - можно ли складывать на подложку какую то и сверху накрыть ил так не делают? над что то с полом и крышей? спасибо!
  5. Ястроитель
    Ястроитель
    Ястроитель
    Это деревня Козлаково владимирская область, от Александрова около 15 км, от мкад 133
  6. Дopoгой
    Дopoгой
    Дopoгой
    Русь
    На дрова очень даже пойдёт
    а шифер разложить и поколоть на дорогу
    бедняки имели в доме 2 окна
  7. Ястроитель
    Ястроитель
    Ястроитель
    Отлично дом на дрова, сложить можно их на подстилку и сверху накрыть или это не правильно? надо дровяник с крышей? надо ток для бензопилы - какую лучше мощность пилы для такого объема? и сколько человек должно участвовать и их стоимость. И как делается от столба провод - надо в сельсовет идити или куда? Спасибо!
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Для начала нужно прекратить панику и не хвататься за все сразу. Например электричество, это вне компетенции сельсовета, за это отвечает энергосбыт, пока стоит дом надо получить официальную бумагу на разрешение подключения. Поставить на столбе щетчик. Это главное, провода - розетки это уже мелочь.
    И так по порядку решать вопросы.
  9. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Ястроитель, Не гоните лошадей:aga:
    Если правильно понимаю объем, то четыре чела с аккуратной разборкой будут возиться дня четыре = Если все под пилу, то возможно за два дня управятся ... У нас человек свое разобрал за световое время дня ...
  10. Дopoгой
    Дopoгой
    Дopoгой
    Русь
    Мы с Михалычем на Селигере завалили домик зилком 130м. трос к окну и вперёд, танкист. потом разборка.
  11. Ястроитель
    Ястроитель
    Ястроитель
    Спасибо - поняла про счетчик на столб, записала. а то в Мосэнерго в Александрове не нашли пока мой лицевой счет, а фио продавца не вспомнила, доки в Москве были. Сказали что принести и прийти. По свету движемся. Значит тогда для спокойной разборки надо - газонокосилку чтоб подойти, тк трава выше пояса и пилу. Скажите пожалуйста какие надо купить - какие лучше. Видимо раз света нет бензопила? спасибо, с вашими советами паника потихоньку проходит:victory:
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну вот, уже другое настроение, главное надо еще понять, что дача это не сразу и надолго, купите себе не косилку, это потом, а обычный бензиновый триммер, только помощнее, с леской 3мм и толще. Будете прорубать заросли трав. Кстати мошкары и комаров будет меньше.
  13. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    На самом деле это стоение разобрать день работы 2-м человекам спокойно, а попилить на дрова сам бог велел, не пропадут. Главное сложить паленницу под навесом, чтоб не замокли. Срубы разбирать самое сложное- это крыша, а брёвна сами "полетят". Если у таджиков то за слом, разборку и перепил не больше десятки (это нормальные цены в подмосковье, если поторговаться).
  14. Ястроитель
    Ястроитель
    Ястроитель
    :hndshk: спасибо за пояснение о триммере, я так и думала - тк все на даче смотрю именно ими пользуются. И десятка тоже очень радует. будем искать таких рабочих) потом покажу как получилось, ну и вопросы новые появятся! :faq:
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перенесена в раздел "Наша любимая дача". Очень надеемся, что Вы получите здесь намного больше ответов и советов, как начать и победно закончить битву за преображение старого, заброшенного участка в цветущую и благоустроенную дачу. :victory:
