Проект бани, прошу советов
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем StormM, 17.06.13.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Планирую из старого бревенчатого сруба (4 х 3), плюс пристроенная веранда (4х3) сделать баню. В схеме есть расположение печи, она получается размером 750х950. Не знаю правильны ли такие размеры печи, они весьма и весьма приблизительные. Есть мысли сделать ее с закладкой дров со стороны веранды, поймав 2-х зайцев тем самым обогревая при этом еще веранду, мыльню. Правильно ли расположил полки и седушку? Поделил бревенчатую часть пополам, может имеет смысл парилке отдать больше метража?
    И совсем, возможно, нелепая мысль, при расположении печи с закладкой о стороны мыльни, установить небольшой камин на веранде, объединив дымоходы банной печи и камина.
    И еще, в этом домике есть 2-й этаж, одна сплошная комната.
    Всем откликнувшимся, спасибо. Если есть какие-нибудь предложения пишите, схему отредактирую и выложу для наглядности. :)
    И самое важное, под баню планируется свайно-винтовой фундамент. Под печь - лить плиту или возможно поставить на сваи?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сделать парилку.
    Мойку с тамбуром.
    Это не самое важое, а самый неудачный и затратный вариант.
    Лить.
  3. StormM
    StormM
    StormM
    А как же комнатка отдыха, с прозрачной дверцей через которую видно огонь? :faq:
    У меня УГВ высокий, торф с водой на 70см, глина.
    Вы имеете ввиду лить толmrj под печь или под всю баню?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сами ответили.
    Или лить плиту под всю баню или покрышки и полы по грунту потом.
    Короче варианты плиты.
  5. StormM
    StormM
    StormM
    Да у нас болото, какая может быть плита? У нас вообще нет плит, да и как с ней потом быть если она начнет тонуть или взлетит?
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    На винтовой фундамент легко ставятся печи! Главное сваи за крутить правильно
    Был опыт я на сваи ставил дымоход шидл! 10 метров, печь ютол 180 кг, печь кастор с камнями 210 кг и все стоит и держит
  7. StormM
    StormM
    StormM
    Ну а по планировке кто-нибудь сделает замечания?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полно.
    Сваи винтить - вы геологию знаете своего болота?
    я вам написал уже:)
  9. StormM
    StormM
    StormM
    На втором этаже комната отдыха не самое хорошее решение, ввиду небольшой площади бани в целом, придется поставить лестницу на 2-ой довольно узкой при этом подниматься по ней туда-сюда не будет большим удовольствием, как мне кажется.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Печь с дверью в парилку поменяйте местами.
  11. StormM
    StormM
    StormM
    Почему? А как же обогрев комнаты отдыха?
    Расположение печи в центре дома самое оптимальное мне кажется.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели бок печи выставите в КО, тогда частично обогреете. А в таком варианте никакого реального обогрева в КО, а моечная у Вас проходная. В Вашем варианте можно сместить дверь поближе к печке. На плане у вас печка вплотную стены стоит. Она (стена) у вас что, кирпичная будет?
    Ширина полока для посидеть нормально, но для полежать узковатый. Я как раз сейчас стою перед этой проблемой, липовые доски уже закупил. Примерно как у Вас буду располагать полог. Где печь, у меня будет ширина 700, но далее 850 - 900. Близко к печке полог не надо располагать.
  13. StormM
    StormM
    StormM
    Вообщем пока остановился на такой планировке, благодаря увеличению площади комнаты отдыха получится сделать длинный лестничный пролет и не потерять полезную площадь КО.
  14. StormM
    StormM
    StormM
    для полежать не многовато будет? Я определил 700 исходя из двухспального дивана ширина которого 1600, соответственно половина его 800, но так как полог не для сна, то можно легко пожертвовать 10см. С другой стороны если человек не малых размеров, то может 850-900 будет оптимальнее.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сидячее место убрать.
    Селать максимально широкий полок.
    Дверь перенести на средину - ближе к печи.
    Полок сделать буквой Г - для этого перенесли дверь.
