Мой Dreamhouse
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 1XTR, 17.06.13.
  1. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Мой Dreamhouse
    Собираемся в следующем году озадачиться стройкой на даче. Дом доставшийся от старых хозяев утеплять нет смысла, придется весь разбирать, да и планировки никудышные, вообщем решили новый строить.
    Пока есть время осваиваем архикад и пробуем там рисовать свои "хотелки".
    Что из этого получается во вложении.
    В цоколе хоз. помещения,
    1 этаж - кабинет, кухня-гостинная, с/у.
    2 этаж - 3 спальни, 2 с/у, гардероб
    Из кухни будет выход на террасу.
    Материалы следующие:
    Подушка под стенами цоколя 0,6 х 0,3 м
    Стены цоколя 0,2 х 2,7 м
    Перекрытия 1,2 этажа монолитное 150мм.
    Стены из партотерма 51 на "теплом" растворе оштукатуренные "теплой" штукатуркой, без утеплителя.
    Кровля ЦПЧ Baltic Tile стандартная красная.
    Пока как-то так.
    Конструкторские расчеты будут делать друзья конструктора, ну и на работе наших конструкторов и архитекторов озадачу.
    За основу был взять вот этот польский проект в зеркальном отображении
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    1XTR, и что дальше? плакать или смеяться?
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Польский проект отличный. Если хотите 2 санузла наверху - берите проект с 2 санузлами наверху. Убавить всегда проще чем добавить. Например, вот. Насчет цоколя подумайте 100 раз - он стоит дороже обычного этажа (потому что нужно гидроизолировать), а использоваться почти не будет. В среднем цоколь стоит 1.2млн, а этаж - 0.8млн. Мансарда стоит также как и этаж за счет того что приходится толково утеплять потолок. При этом большие траблы в случае протечки крыши. Смысл только когда домик небольшой - чтобы не выглядел скворечником.
  4. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Sharmelka, на счет цоколя пока есть еще время подумать. Если от него отказать, тогда необходимо будет на 1 этаже размещать котельную. Отказавшись от цоколя придется расширять габариты дома. Участок 8 соток 20 на 40 метров.
    Санузлы на втором имеют общую стену перегородку, особо хлопот это не доставит.
    Если делать полноценный второй этаж то надо фундамент покрепче, то на то и выйдет - что мансарда, что второй полноценный думаю.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    1XTR, а зачем надо было править родной проект? В нем как раз отличная котельная на первом этаже. И если не ошибаюсь, то размеры у исходника не больше Ваших - 13.5 на 9.20.
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Фундамент вроде одинаково и под мансарду и под 2 этажа - льют на глубину промерзания. Тем более что цоколь + первый + мансарда, что 2 этажа - вес одинаковый. Дело ваше, не говорите потом что вас не предупреждали.
    С топочной в цоколе может выйти засада - газовики потребуют лестницу наружу и окно.
    Если то что у вас в цоколе нарисовано - гараж, то сложно будет избавляться там от осадков.
  7. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    У нас глубина промерзания 180см. Если добавить 70см то получим полноценный этаж. А так выходит закапывание денег в землю. Местность у нас песчанная, вода долго не застаивается. У соседа есть подвал, сауну там разместил, живет который год, все сухо говорит.
    По поводу лестницы в котельную я тут на форуме кучу тем перечитал - не нужна лестница если мощность котла менее 60 кВт, а окно нужно, без него никак, но его проще сделать.
    Цокольный этаж только под домом. В гараже полу по грунту будут.
  8. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Поддерживаю на 100 %!
    Имею опыт эксплуатации и мансарды и 2 этажа. Мой дом в 2 этажа весьма длинный, в связи с чем сделал крышу разноуровневую - часть мансарда, часть 2 этаж. Так вот, микроклимат в части дома с 2 этажом ощутимо лучше, при том, что мансарду делал по всей науке: пароизоляция, стропила 20 см, французская минвата на всю высоту стропил, мембрана тайвек, контрбрус 5 см, обрешетка, кровля. Летом на мансарде жарче чем в зоне со 2 этажом, а зимой холоднее.
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    У меня то же самое - везде второй этаж, а одна комната мансардная - тоже микроклимат заметно хуже. Хотя не сказать что критично, но я бы не стала все спальни делать мансардными.
  10. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Sharmelka, щас накидаем вариант с полноценным вторым этажем, посмотрим как выглядеть будет.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Крылечко над входом сделайте. Вход лучше смотрится если можно достать рукой до крыши и вообще поможет вашему дому не выглядеть скворечником. Вот типа как тут: image.ashx.jpg
  12. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Подготовил в автокаде хотелки для конструктора.
    Дом хотим к такому виду привести:
  13. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    В проекте произошли изменения.
    Решено делать фундамент из блоков фбс. Проект скоро будет готов.
  14. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Пока есть время подготавливаю участок.
    Почти разобрал беседку.
    Еще надо бортики на въезде разобрать. Дорожки из плит убрать. Плиты положу на въезде чтобы техника в земле не увязла в случае чего.
    Еще придется разобрать веранду.
  15. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Если не ошибаюсь, высота котельной не должна быть менее 250 см, также есть требования к площади остекления котельной. Котел газовый?
