1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советами
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sergeyweb, 17.06.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Помогите советами
    Всем здравствуйте!
    Решил залить ленту 7х9 ширина 40 см, высота 2м, глубина залегания 1,2+30см подушка. Глубина промерзания 1.2 метра, почва глина, место сухое на бугре.
    Есть несколько вопросов.
    1. Стоит делать опалубку в земле или только над землёй. Если только над землёй то непонятно как копать траншею шириной 40 см?
    2. Достаточно ли использовать три этажа арматуры в фундаменте, диаметр прутка 10 и можно ли варить конструкции (не скручивать проволокой) на земле и потом ставить в траншею?
    3. Подъезд к цоколю везде приличный со всех сторон, стоит заказывать бетононасос для таких габаритов?
    4. Щели между грунтом фундаментом лучше засыпать песком или без разницы?
    5. Если делать опалубку высотой 2 м, из какого материала можно её сделать, что бы бюджетнее было?
    6. Потом после заливки что бы фундамент в ноль вывести, нужно ли делать кирпичный цоколь или долить бетоном? (Сверху фундамента перекрытия плиты).
    С уважением!
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    1. Сами и ответили - если копать эксковатором, то опалубка в земле, траншея +20 см по ширине в обе стороны. Лить в землю в условиях глины - нормально (конечно с пленкой и незначительным перерывом от копки до заливки, чт не осыпалось), но на глубину 1,5 м и ширину 40 копать лопатой проблематично.
    2. Лучше 12, но непонятно из чего дом, правильнее арматуру вязать и это делают на земле (каждую сторону), а потом опускают, сваркой проще вначале прихватить каркас для жесткости - легче вязать.
    3. Если будет 4 чел разгонят миксер с несколькими переездами + вибрация, насос - лишние затраты.
    4. На обратную засыпку - песок, глиной нельзя.
    5. Вариантов масса, но тк доска закрывается пленкой, то потом пойдет в дело, лучше сороковка.
    6. Неправильный настрой - нужно сразу выводить в ноль при заливке, обязательно проверяйте гидроуровнем (нивелиром).
    7. И если у Вас сухо, то надо ли так заглубляться - прочитайте по МЗЛФ (смотря какой дом).
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно, зачем? МЗЛФ для любого загородного дома при правильном расчете фундамента. Естественно не высотку:) .
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую, цоколь от земли на 1 метр +1 этаж 3 метра и второй этаж с мансардой, дом из пенобетона.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем деньги в землю зарывать? У Вас подвала не будет?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Пока не планировал, если что то типо подпола.
    По поводу залигания фундамента, почитал форум. все советуют ниже глубины промерзания, вот и решил на 1,5 заглубить...
    Про мелкозагубленные слышал но не понимаю как такой фундамент будет работать и не полопоются ли стены?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендую Вам поглубже вникнуть в тему МЗЛФ. Цена вопроса велика. Деньги у Вас не лишние, наверно;).
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Почитаю сегодня на ночь...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Одной ночи маловато будет:)
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Читаю, в принципе мзлф тоже самое что планируют я только необходимо
    подумать об утеплении. Конечно высота ленты в 1 метр более заманчива чем первоначальный планы в два метра. Но мне необходим высокий цоколь
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что мешает? Делайте любой высоты, хоть метр.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вроде немного стало понятно что и как.
    Есть вопрос если не сложно разъясните, зачем при создании подушки сначала делают засыпку щебнем потом песком и можно обойтись только песком?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Откуда вы все это черпаете? :) Все с точностью до наоборот, сначала песком с послойной трамбовкой, а потом щебнем.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да вы правы. Но все же щебень нужен?
  15. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    В Вашем случае и песок то нужен по сути только для выравнивания основания, все остальное - замена пучинистого грунта в условиях высокого УГВ - не Ваш вариант, а побочный эффект от засыпки - просадка при недостаточном уплотнении.
