Бетонная площадка. Прошу совета
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем tempny, 17.06.13.
  1. tempny
    tempny
    tempny
    Помогите советом: собираюсь залить бетонную площадку. Года три назад выбрал 40 см грунта до глины. Тогда о геотекстиле ничего не знал, насыпали песка 10-20 см, утрамбовали, потом щебень 20-40 мм на вид. Все это дело вылежалось и уплотнилось. Планируются редкие заезды вроде бетоновоза или грузовика с песком.
    Собственно вопрос: как теперь правильно поступить - залить бетон прямо на утрамбованный щебень или гетекстиль, 10 см песка для выравнивания или (самая жесть) убрать щебень, положить текстиль и потом насыпать снова поверх песка?
    Правильно ли я понимаю, что если сильно плиты не грузить (самолеты садиться не будут) и сосредоточиться на отводе воды, чтоб глина под плитой не мокла и не мягчела и не втягивала щебень, то щебень не будет "тонуть"? Можно ли обойтись малой кровью и без текстиля теперь?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tempny, можно, если слой щебня достаточный. Рекомендуемый слой щебня от 20 см фракции 20-40.
