Помогите определиться
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Graf-shvm, 17.06.13.
  1. Graf-shvm
    Graf-shvm
    Graf-shvm
    Вопрос такой-имею помещение 110м2
    есть возможность центрального отопления и возможность поставить электрокотел.
    что будет выгодней?
    Здание из кирпича. стены 600 мм. электричество стоит где-то 3.2 руб\квт подведено 220
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Для Вашей площади 12 кВт требуется в хорошии морозы. 220 В потребуют ток 50 А. Как тока котёл включится, сразу просадка напряжения не тока у Вас, но и у соседей. Да и провод медный потребуется 6 кв. мм в сечении.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Примерно!:
    Нужен котел мощностью 10-12 кВт
    За отопительный период (9 месяцев) котел потребит 35640 кВт * 3,2 руб. = 114048 руб. / 9 месяцев = 12672 руб в месяц
    ИТОГО (Очень приблизительный расчет), в среднем за месяц 12672 рубля за электричество.
    В холодные месяцы больше в межсезонье меньше.
    ВНИМАНИЕ! Должна быть техническая возможность подключения по электричеству. в многоэтажных домах обычно такой подведенной мощности НЕТ
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а мне тут втирают совершенно другие цыферки :)] https://www.forumhouse.ru/threads/212400/#post-6523333
  5. Graf-shvm
    Graf-shvm
    Graf-shvm
    Спасибо! Буду подключаться к централизованному
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Мой расчет очень приблизительный.
    Точный расчет делается на основе расчета теплопотерь помещения.
    Можно построить дом который практически не будет терять тепло - "дом-термос"
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да я это всё понимаю! (а про термос тоже палка о двух концах- одно экономишь- здоровьем страдаешь) просто тут человечек всем развешивает радужные очки, а жизнь то она другая:)], вы просто меня чуть чуть не так поняли! :hello:
  8. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Бревенчатый сруб в два этажа 6 на 6 = 70 кв. м отапливаемой площади. Двутрубная разводка + Протерм-12.
    Всю зиму с ноября по апрель держал на буднях +16, на выходных +23 градуса.
    Как итог за 6 месяцев = 44 т. р.
    Однотарифка по 3,2 за кВ.
    Крутовато честно говоря
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это не тот ли котёл который может на однофазном работать?
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Судя по инструкции - может. Но я подключал на три фазы.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    братишка! весь инет облазил в прайсах одно и тоже пишут, а то что мне интересно нигде не видел
    посмотри пожалуйста
    1. на однофазник если цеплять то какой кабель сечением
    2. какую мощность выдаёт при одной фазе
    Спасибо!
    - мне интересно что пишут в инструкции-
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Инструкция есть на сайте производителя в свободном доступе:
    https://www.protherm.ru/stepone/data/downloads_sd/17/00/00/ray-user-manual.pdf
    Страница 28.
    Видимо я ошибся. Про возможность однофазного подключения пишут только для 6 и 9 кВт.
    1. Сечение я взял по 4 квадрата на фазу. С дикой перестраховкой, но у меня был как раз нужный кабель. Вообще - хватит на 2,5 квадрата.
    2. Если получится подключить то вероятно будет доступна только одна ступень - 6кВт. Но это "вилами на воде" ибо практикой я подтвердить никак не могу.
  13. Мага312
    Мага312
    Мага312
    Ден-Ка, я слышал что 3-х фазку можно перевести на бытовую и платить как за однофазку
  14. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Если получите ТУ на электроотопление, не забудьте перейти на многоставочный тариф, в Подмосковье самый выгодный тариф для электроотопления - трехставочный. Тогда ночью 1 кВт*ч уже 81 коп. Если использовать дополнительные меры экономии (снижение температуры воздуха в помещении во время действия высоких тарифов), эффективный тариф может составить - 1 руб. 95 коп. за 1 кВт*ч. Ориентировочная мощность котла 9-12 кВт при нормальном утеплении.
    Если сравнить с ЦО, надо знать какова цена у Вас 1 Гкал. В пересчете на 1 Гкал электрическое отопление даст (из расчета 1,95 руб. за 1 кВт*ч) - 2268 руб. за 1 Гкал. Дальше смотрите сами. Если на ЦО нет теплосчетчика - повесят все потери на теплотрассах и прочее.
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    В Вашем случае только можно поставить котел на 6 или 9кВт, но этих мощностей Вам не хватит зимой.
    А расчет мощности приблизительной берется из расчета 50% мощности, так как котел не постоянно работает на полную мощность. Только в первый момент запуска вкл на полную когда набирает установленную тем-ру, а потом идет поддержание тем-ры. А почему бы не по пробывать газовый котел?
