Проблемы с фундаментом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Мангустяра, 17.06.13.
  1. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Всем привет !
    Помогите решить проблему.
    Залили фундамент (лента) ,бригада уехала и не стали его проливать водой, погода стоит жаркая, пленкой тоже не накрыт.
    Я приехал на место работ через неделю и заметил мелкие трещины по верху ленты.
    Что делать? Не поздно ли его теперь проливать водой и поможет ли это?​
  2. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Бред какой то. Вы что, даже не посмотрели что Вам залили? Трещины усадочные, в принципе не критично, но качество бетона без увлажнения после заливки снижается. На какую глубину ленту заливали? Строитесь рядом с Москвой? Если да, то за вас дождик все полил уже. Я помню на дню по шесть раз ленту поливал, и то маленькие трещинки по верху были, так что сильно не переживайте.
  3. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Нет строюсь в тверской обл, ездил туда вчера там жара 25-27 градусов
    не скажу что по всему ф-ту трещинки, на одной стороне и не так много
    глубина 70 см высота 50 см, в некоторых местах 80см сверху)
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Видимо где солнечного света больше, там и трещин усадочных больше. Замажьте их жиденьким раствором и все, делов то. Да, и желательно пролить хорошенько и накрыть, лучше поздно чем никогда. Бетон прочность набирает всяко больше недели, хоть и не так интенсивно как в первые дни.
  5. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Хочу завтра махнуть туда, взять насос малыш пролить все как можно сильней и накрыть пленкой
    может поможет, думаю хуже не будет,
    ну а замажу трещины через месяц.
    Еще хотел спросить, опалубку через сколько снимать?
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Чем позже тем лучше, опалубка защищает бетон от солнечного света, и бетон в опалубке лучше созревает так сказать. Пускай еще недельку постоит в опалубке. Но строиться можно начинать уже через неделю после заливки, соответственно если жара стоит.
  7. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Строить буду сруб
    лес зимний будет, а это январь месяц -заготовка древесины
    ну а потом и сруб рубить начнут так что не раньше февраль март. думаю к этому времени выстоится ф-т как раз.
    если в августе опалубку сниму ничего страшного, не пристанет она к бетону, что потом не отобьешь или будет отлетать с кусками бетона?
  8. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Не пристанет. А у Вас между опалубкой и бетоном ничего нет? Бетон контактирует на прямую с досками? Даже если так, то бетон не пристанет, но это не есть правильно.
  9. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Походу все сделали неправильно,
    между бетоном и досками ничего нет, но доски сверху уже отходят от бетона
  10. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Перед тем как начать строиться, я год изучал этот форум, и когда приступил к строительству, то не помощники меня учили, как это обычно бывает, а я их. Помню они были очень удивлены что фундамент нужно заливать не жидким раствором, а как можно гуще, и вибрировать его вибратором. И эта лишь малая частица в нюансе заливки фундамента, конечно если заливаете сами а не миксером. Но даже если миксером, то очень желательно бетон провибрировать. Перед началом возведения стен почитайте форум, а то я чувствую вам такого настроят!
    Да, и проверьте, бетон у вас не крошится?
  11. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Вот такой у меня получился фундамент
    вот еще
  12. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Теперь осталось снять опалубку.
    скажите, если оставлю доски в земле, не страшно ?
    или их надо откопать и все же снять?
  13. Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    Доски лучше снять, тем более сейчас, когда это не тяжело.
    Зачем Вам лишняя гниль, особенно внутри, по полом?
    Вот я недавно снимал оставленную мастерами в подполе высотой 60см опалубку из 18мм фанеры, вот это была жесть! А то, все в плесени уже было...
  14. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Я понимаю, что доски находящиеся над землей я конечно же сниму
    так сказать разберу опалубку, а вот в земле доски (получается надо откопать и тоже снять)
    то есть отрыть фундамент по периметру на глубину 70 см и снять доски.
    Правильно понимаю.
