Колышется гидроизоляция
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем KuKuRus, 17.06.13.
  1. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйте:hello:Имеется двускатная холодная крыша (6м*4м одна сторона) над балконом. По стропилам "натянута" с провисанием гидроизоляция. Обрешетки нет. После гидроизоляции - контробрешетка, и на ней черепица. Между стропилами около 70 см. Так вот, провисание сделали уж слишком, и теперь это провисшее полотно сильно колышется между стропилами под действием ветра. Шуршит очень громко. Но не это главное, хотя очень не приятно. Страшно, что со временем гидроизоляция (тайвек) просто измахратится и порвётся. Подскажите, что можно сделать.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    С провисом нельзя укладывать диффузионные мембраны!
  3. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Ну а делать-то что теперь? Вскрыть и всё переделать?
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Нужно делать все по инструкции и тогда не придется ВСЁ переделывать!
  5. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Спасибо за совет в прошлое. А в будущее совет будет?
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ!
  7. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    ВОТ, друзья мои, из за таких "Пензатайлей" и не возможно найти ответ на форумах. В теме уже 7 сообщений, а ответа 0 (ноль). А ещё, господин Пензатайлъ, посоветуйте смотреть когда делают, и не просто смотреть, а не отворачиваться даже. Спасибо:hello:
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    По теме есть что сказать?
    Особенно в сильный ветер или снег, добавляя экстрима к погоде.
    У меня тоже колышется. Хочу срезать ее нахрен.
  9. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Хотел даже цепочку не толстую спустить с конька до капельника по гидроизоляции, но боюсь, что при порывистом ветре будет ещё и цепочка брякать. Можно конечно и не цепочку, а просто верёвкой какой-нибуть немного ограничить "полёт", закрепив жёстко на коньке и внизу, с небольшим натягом. Подожду, может кто-что посоветует.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    При наличии доступа снизу или сверху можно попробовать собрать излишек в складку и пристеплирить скобами к контре, прижав потом тонкой рейкой, решение не без сюрпризов может оказаться, но вам теперь не до жиру, раз инструкции похерены были...
    Вариации цепочка-веревка ,брусок тоже могут решить проблему, а вообще все зависит от того, в какой стадии кровля, и что с наименьшими потерями можно разобрать...
    В целом, в любой сфере после надевания пальто, достаточно ограничен спектр манипуляций с трусами...
  11. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Браво,Diimon69. Очень хорошая формулировка. :aga::hndshk:
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Фиксировать складки гидрухи можно и скотчами такофлекс и мультибанд, но это не совсем дешево.
  13. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    По разбору - 2 варианта: 1-й - снизу надо будет убрать пенопласт, установленный между стропилами и припененый к ним; 2-й - сверху разобрать черепичную кровлю, отодрать все рейки, снять гидру, заклеить на ней дырки и далее по инструкции.
    При этом 1-й вариант бесплатный, а 2-й скорее всего платный.
    Со складками это отличная идея, спасибо. А почему фиксировать к контре? Наверное можно и к стропилине. Буду сегодня пробовать. Опять же НО - не ко всей гидре есть доступ снизу.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какую роль выполняет пенопласт на холодной кровле?
  15. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Пенопласт- теплоизоляция. Без него на балконе очень жарко было. Поставил, стало получше. Собственно по вопросу - вплотную подтяжкой пока не занялся, но посмотрел снизу (леса пока заняты, а там высоковато), и кажется мне, что пристреливать к стропилине практически нечего. Провисание есть, колыхание есть, но пузо маловато. Но пытаться буду, т. к. пристреливание - самый бюджетный вариант.
