1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь специалистов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Eguskova, 17.06.13.
  1. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Добрый день!
    Строимся по проекту архитектора Шильникова "Обитель ангелов". В субботу рыли котлован под классическую ленту.
    А теперь проблема. При рытье котлована пошел мягкий грунт с водой (вроде суглинок), мы сначала со страха засыпали обратно глиной, потом испугались еще больше и частично вынули размокшую глину и засыпали щебнем, теперь это месиво из глины и щебня. Остальной котлован уже копали на меньшую глубину, из-за перепада высот придется противоположный край подсыпать грунтом, чтобы выровнять участок и достигнуть необходимой глубины промерзания.
    Вопрос что делать с этой кашей? Все вынимать? Чем выравнивать с остальным уровнем котлована? Песком? Щебнем? Жидким бетоном? И с водой что делать? Сегодня попробуем откачать дренажным насосом, но поможет ли это?
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Исходных конечно мало, особенно какой перепад заглубления первоначальной и последующей выборки грунта и сколько воды. Не претендуя на истину, если перепад см 30 и воды до 5-10 см убирать жидкую смесь щебня и глины - это жесть, сделал бы так досыпал щебнем до уровня остального котлована, уплотнил, далее по дну всего котлована 15-20 см ОПГС с трамбовкой - соберет воду, увлажнится и встанет монолитом.
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Весь котлован сейчас +-5 см от необходимой глубины, а в проблемном месте перекоп был примерно на 30 см и теперь эта разница засыпана щебнем, ну может немного недосыпано, но не на много. Воду вчера по возможности откачали дренажным насосом (был ливень и стояло достаточно много воды в котловане) идея с опгс интересная, но не совсем поняла почему станет монолитом? Сейчас на дне котлована лежит куча из песка (хотели сделать песчанную подушку под фундамент, но от дождя она превратилась в какую-то жидкую массу типа манки, если такое будет под фундаментом, наверное, это не очень хорошо.
    Во время копки вода стояла сантиметров на 10-15, все что налилось потом -это от дождя, точнее ливня и было вчера откачано. Смущает именно грунтовая вода. image.jpg
  4. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    У себя делал подушку (насыпь) под НЗЛФ щебнем прямо в воду (середина мая) и 20 см ОПГС (с очень крупным песком), уплотнилась серьезно - каблуком с удара - не продавить. Причем выста отсыпки ПГС вполне пойдет в зачет высоты фундамента, те заглубившись котлованом ниже глубины промерзания и отсыпав с трамбовкой ПГС получаем, что фунд с учетом ПГС ниже ГП.
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    А грунт какой у Вас?
  6. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    У меня супесь, ниже пылеватый песок, снял плодородку, отсыпал см 5 песка, но уже поздней осенью - каша, весной Венеция. В Вашем варианте щебень не перспективный вариант - перемешается с глиной (как и получилось). Вообще интересно услышать мнение серьезных практиков - откликнитесь!
