Из колодца вода -нормальная, а из крана - с запахом
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем daverin, 17.06.13.
  1. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Вы просто убили железистые бактерии в трубах окончательно хлором. Я так делаю (вернее жена) когда в пластмассовых сливных трубах, в гофрах появляется чернота. Но температуру ГВС не снижайте меньше 70 градусов. И убирайте железо из воды иначе всё вернётся.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Озонируйте воду, не будет ни вони, ни железа ни бактерий. Никаких бактерий.
    Хлорка не нужна.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Здравствуйте. Подскажите как убрать слизь из труб ПНД?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Повышенной дозой хлора (гипохлорита натрия) - 1 литр гипохлорита на 1 куб воды.
    В начале трубы закачиваете насосом-дозатором, или заливаете через шланг, поднятый выше всей водопроводной системы. До тех пор пока из кранов не польётся хлорная вода. Закрываете все краны. прекращаете дозировать/наливать хлорную воду. Оставляете на 5-6 часов. Затем промываете всю систему чистой водой, открыв все краны. После того, как перестанет пахнуть хлором из кранов, система считается продезинфицированной.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Дело в том что у меня слизь есть и в трубе между колодцем и насосом. Можно ли поступить так. Вытащить шланг с клапаном из колодца и опустить его в пластиковый куб. Заполнить водой с хлоркой. Сделать обратук через кран и включить насос?
    И ещё можно ли этим расствором помыть колодец. Для профилактики? :|:
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почитайте "Дезинфекция колодца". Как раз после дезинфекции колодца (слизь "пришла" в трубы из него) хлорную воду можно откачивать не на грунт, а в систему водоснабжения, тем самым дезинфицируя её. Начав откачивать хлорную воду из колодца через систему водоснабжения, выполнить те операции, о которых я рассказал выше. Т. е., открыть все краны и когда из них пойдёт хлорная вода, закрыть краны и выключить насос. Подождать, а потом продолжить откачивать хлорную воду из колодца.
  7. Вячеслав Межов
    Вячеслав Межов
    Вячеслав Межов
    У меня воняло при установке фильтра для удаления железа. Причем и холодная, и горячая. Выбросил фильтр, поставил второй тонкой очистки, все пришло в норму. Воду пьем из бутылок, из скважины с глубины 10 метров на посуду и помыться. Железа много, если подтекает унитаз, то появляются ржавые дорожки даже после двух фильтров.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Видимо неправильные пчёлы фильтры у Вас стояли и стоят.
  9. Вячеслав Межов
    Вячеслав Межов
    Вячеслав Межов
    Я разве спрашивал, правильные или нет?
    Я только констатировал факт. Выбрасывать десятки тысяч на очистку воды на даче не вижу смысла.
    Для питья мне проще купить 100 литров за сезон. Все остальное меня устраивает.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я заметил, что Вы не спрашивали, а похвалились своей рачительностью, и Вас всё устраивает.
    Но, то, что для Вас называется "выбрасывать", для другого может называться "вкладывать". А вложения предполагают отдачу. Это, когда фильтры не выбрасывают. Да, и дача даче - рознь, если 100 литров воды за сезон расходуете, то наверное проще привезти, а железистую воду можно залить в летний душ, и так мыться... а для борьбы с ржавыми полосками на унитазе - силит продаётся.
