Из колодца вода -нормальная, а из крана - с запахом
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем daverin, 17.06.13.
  1. daverin
    daverin
    daverin
    В доме (сезонная дача) система водоснабжения из колодца. На входе в систему стоит фильтр грубой очистки. в прошлом году был запах воды... мы ничего не делали. В этом году открыли сезон, почистили колодец и запустили систему водоснабжения (включает в себя бойлер). болотный запах опять появился. Предполагаю, что запах воды либо из-за труб (ПНД) либо возникает в бойлере. Могут ли быть другие варианты? да, есть повышенное железо, но при поливе огорода из колодца -запах отсутствует.
    Если запах возникает в бойлере, то существуют ли способы его чистки?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    ...да, железо надо удалить до бойлера.
  3. daverin
    daverin
    daverin
    Я правильно понимаю, что запах при нагреве возникает из-за железа? если Да, то может ли быть временным решением установка катриджа- удалителя железа в магистральный фильтр удаляющий песок и пр... ? у нас установлен 10' фильтр. (железо было 4.2, окисляемость перманганатная -7.5). Или всё равно надо устанавливать фильтрующий каскад из 2-3 ступеней ?...
  4. daverin
    daverin
    daverin
    И ещё вопрос: какой бойлер лучше использовать при наличи повышенного железа? какой производитель материал бака, прочее?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Никакой, такие модели ещё наукой не разработаны:)].
    Вот это как бы убрать то не помешает. Как вы вообще бойлером пользуетесь, оттуда ведь ржавая вода идёт.
    Одной ступенью боюсь не обойтись, так как обезжелезиватели не убирают "окисляемость"
    Вообще, конечно воду с высокой окисляемостью, особенно колодезную (грунтовую) в идеале нужно хлорировать, ибо то окисляемость скачет при засухе, то живчики какие нибудь заведуться:)].
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это будет не временным, а бессмысленным решением. Поищите на форуме, примеров куча.
  7. daverin
    daverin
    daverin
    Хлорирование невозможно тк стоки уходят в ЛОС
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При хлорировании в конце системы ставится засыпной угольный фильтр, он нейтрализует активный хлор. Так что ваши переживания напрасны:).
  9. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Аналогичная проблема. Вода в колодце поступает из слоя черной глины. Как говорят это палеозойский слой вокруг Москвы, богатый органикой. Она при разложении и пахнут. Поставил угольный фильтр после механического и вода стала лучше, запах ушел, но не понятно на какой срок его хватит
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для начала - сделать анализ воды. Чтоб хотя бы знать, с чем именно бороться.
  11. Egorich
    Egorich
    Egorich
    Калининград
    Решение проблем с запахом воды в бойлере:
    1. хлорирование колодца
    2. установка фильтров для очистки воды
    3. периодическое повышение температуры в бойлере до 75 гр. (режим дезинфекции)
    4. замена защитного, магниевого анода на анод активный (титановый)
    комментарии в личку
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    П. 3 и П. 4 не нужны, если система очистки воды правильная.
  13. daverin
    daverin
    daverin
    Во сколько денег обошёлся угольный фильтр? и какой тип/объём ставили ?
    PS поднял температуру в бойлере до максимума и запах частично уменьшился.
  14. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Всем здравствуйте. Вода пахнет из "горячей" трубы или из "холодной". Если из горячей то поднимаете температуру нагрева выше 70 гр. Такое бывает когда вода чуть тёплая бактерии начинают хорошо размножаться и как следствие пахнут. Если не сказать по другому. Без хлорирования стоков тоже не проживёте у вас наверняка чёрный налёт в выхлопных трубах, это бактерии проскочившие через фильтра. Сменные катриджи не помогут потому что это из начально хрень, но если только песок поймают. Я про активированный уголь не говорю. После хорошего прогрева, хорошо пролить воду. Если у вас бак накопительный уберите магниевый анод. Тоже вызывает запах. Промойте бак, откройте сливной кран внизу бака и у видите какая чернота пойдёт. Эти не хитрые способы должны дать результат по исключению запаха. А потом пытаться снижать количество железа в воде.
  15. Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    У самого была такая проблема. Вода воняла при выходе из крана. Проливал, поднимал температуру, ставил фильтра ничего не помогало. Знакомый посоветовал простой способ: если стоит магистральный фильтр откручиваем его, покупаем в магазине обычный отбеливатель "белизна" заливаем в колбу фильтра без картриджа, ставим обратно колбу, затем открываем поочередно краны до того момента пока не пойдёт запах хлора, закрываем и также каждый потребитель кроме бытовой техники и так оставляем всё это на ночь, а лучше на сутки, после чего хорошо проливаем всю систему. Мне помогло, запаха нет.
