Вопрос о фильтрационной канаве
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем dim31, 17.06.13.
  1. dim31
    dim31
    dim31
    Добрый день!
    Помогите разобраться, ситуация: планирую сделать 2 слива из дачного дома, один из кухни второй из душа, дом стоит на углу участка, по краям дренажные канавы (граничат с соседями), можно ли сделать сброс воды в эти канавы, предварительно пропустив воды через подобие фильтрационной траншеи размером д/ш/г 3м/0.5/0.5 ? Траншею заполнить песком и щебнем. Грунт глина/суглинок вода в него уходит
    Спасибо за ответы!
    Многие соседи не забивают себе голову и просто сбрасывают слив из душа/ кухни прям в эти канавы
  2. dim31
    dim31
    dim31
    Вот примерная схема идеи
  3. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Забьется быстро, для стоков сначало отстойник нужен.
  4. dim31
    dim31
    dim31
    А если для этого закопать простую металлическую бочку не раздавит ее? В т. ч. Зимой
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ее сожрет стоком быстро (2-5 лет). Да и гидравлика у нее никакая будет...
  6. осс
    осс
    осс
    Не получится совсем бюджетно :) Либо пусть немного но вкладываться, либо как другие соседи...
  7. dim31
    dim31
    dim31
    Сориентируйте насколько небюджетно это будет? Делать полноценный септик только для мойки и душа?
    При том что находиться они будут в противоположные частях дома, нужно либо городить 2 системы либо копать под домом и соединить стоки (посоветуйте как быть
  8. осс
    осс
    осс
    Ну пока вы вообще не хотите вкладываться. Просто сливаете стоки из разных сторон дома в разные стороны. Вы не обмолвились про сброс воды из унитаза, это более занимательно. Так куда?
  9. radiolubitel
    radiolubitel
    radiolubitel
    Земля
    Уважаемые друзья! Помогите советом!
    Проблемный грунт, глина, не впитывает нифига, прошел дождь, дождевая вода из траншеи
    длиной 25 метров, шириной 0,5 метра за 3 дня визуально вобще не уходит.
    Грунтовые воды ниже 2 метров (копали яму под септик, было сухо), но до конца мая стоит
    верховодка до луж на поверхности). В этом сезоне сделан самотечный дренаж поверхностный (глубина 50-60 см)
    Труба 110, щебень, геоткань)
    После того как понял, что вода не уходит, поставил сразу за септиком (танк) колодец для насоса с выбросом в
    пожарный пруд рядом. Но вариант не очень нравится. Мысли сбрасывать ночью по таймеру,
    днем самотеком на поле фильтрации.
    Остался вопрос, что делать с ямой под поле фильтрации.
    Поле на 20 см ниже выходной трубы септика-колодца для насоса, обратки быть не должно (уклон участка).
    Поле фильтрации на выходе переходит на уровень с самотечным дренажом.
    Думаю избыток стоков направить туда.
    Думаю как дополнительно очистить сток. Вариант - есть 2 инфильтратора, закапываю на входе, далее насыпаю песок,
    в центр кладу дренажную трубу 110 в геоткани (длина не менее 15 метров), а рядом через песок (между трубами 5-10 см)
    еще 2 такие трубы на выход. Избыток стоков, оответсвенно попадает в дренаж.
    Вопросы:
    1. Жизнеспособный ли вариант? (Понимаю, что не совсем экологично)
    2. Можно дренажную трубу в геоткани вообще в песок класть?
    3. Не заилится ли геоткань дренажной трубы (L=15 метров) от стоков?
    4. Не будет лишней нагрузки на дренаж?
    ps
    Зимой не бываю (на случай заезда сделал обогрев трубы сброса в пруд)
    Холм делать не хочу.
    Пользователи септика 2-4 человека. Наезды апрель-октябрь.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как минимум уберите оттуда геоткань.
    В целом схема наглухо игнорирует все мыслимые нормы.
  11. dim31
    dim31
    dim31
    Пока вообще ничего не сливается, пытаюсь с вашей помощью разобраться что к чему, туалет пока не входит в планы, пользуемся ведерком
  12. осс
    осс
    осс
    Я бы на Вашем месте комплексно подходил, раз и навсегда. Все остальное полумеры. Есть много вариантов очистных сооружений, все зависит от ваших финансов, почвы и особенностей Вашего участка... На форуме достаточно информации...:hello:
  13. Hohot
    Hohot
    Hohot
    На кухне на даче отец лет 25 назад оборудовал слив таким образом: просто закопал на глубину около метра старую газовую плиту и завел в нее шланг сливной. В прошлом году вода уходить перестала, закопали рядом еще одну старую газовую плиту, надеюсь еще лет на 25...
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Надо было стиральную машину закопать. А лет через 20 - холодильник. Археологам тысяч через 10-20 лет опять же потеха!
  15. dim31
    dim31
    dim31
    С таким же успехом можно просто в канаву сливать, хотелось бы хоть немного очистить сток
