Беседка 4*6 м. с открытым очагом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Pilot7478, 17.06.13.
  1. Pilot7478
    Pilot7478
    Pilot7478
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Детскую площадку покупал готовую по экономическим соображениям. Дело в том что хороший скат длиной 3,5 метра стоит 23 тыс руб. Готовая детская площадка, как у меня стоит 40 тыс. Соответственно сама конструкция из клееного бруса 17 тыс. Поэтому я решил не замарачиваться и купить готовую площадку! Маленько доработал. Добавил настил из терассной доски для игр размером 3,5*5,5 м.., и сделал большую песочницу
  2. Pilot7478
    Pilot7478
    Pilot7478
    Челябинск
    Добрый день
    Дело не в том, что я удачливый!, а другие могут попасть в просак!
    Дело в том, что технологии развиваются и в строительном деле. В Данный момент на рынке представлен очень большой ассортимент химии для обработки дерева против горения. Если заранее продумывать и обрабатывать дерево, оно ни когда не вспыхнет даже в открытом огне, не говоря уже о угольках. Испробывал! И ещё, всё подряд жечь не стоит! Я жгу только берёзу! От берёзы ни когда не летят угли!
    Проход трубы изолирован гибким листом из асбеста, продаётся на любом рынке.
  3. Chirinik
    Chirinik
    Chirinik
    А можете, пожалуйста, сделать несколько фото площадки, хочется сделать площадку своими руками немного доработав её по конструктиву. Еще вопрос, под песочницу что-то стелили или на земле песок?
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Отличная у Вас беседка получилась! Как уютно будет посиделки устраивать в ней осенними вечерами! С костром! Очень уютно и душевно! :super: Вот бы еще побольше фото, чтобы рабочим показать детали и скопировать такую-же беседочку себе. :|::super:
  5. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Мне понравилось.
    Интересно, как реализован подвод воды и электричества в беседку?
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Здравствуйте,
    очень понравился ваш очаг в беседке, просто сам сейчас сочиняю что-то типа закрытой беседки-домика с подобием финского гриля внутри, только из камня. При этом с двойной функцией или даже четверной, отопление-камин-стол-гриль. Поделитесь пожалуйста опытом строительства и размерами вашего очага. Чем камни скрепляли, обычным раствором или чем то другим? У вас подвод воздуха устроен снизу? Сейчас после постройки что бы вы добавили или изменили в нем если бы начали строить сначала. Может какие нибудь крючки, шпильки или какие нибудь направляющие изначально в нем замуровали, чтоб в последствии их не делать? Золу вы сверху просто удаляете?
    у меня пока слабо видится такая схема, кусок трубы (примерно из каких подказанники делают) с дымоходом трубой под общий купол и по периметру 3 трубы (как в финских грилях) обложить камнем, сверху столешницу типа вашей или квадратная. Получается что-то вроде каменной буржуйки. Экраны еще какие-нибудь придумать надо из стекла от столешницы до купола для безопасности. Может и бредовая конечно идея.
  7. Megaxrust
    Megaxrust
    Megaxrust
    @Orfo74, сделали вот такие очаги для дачи, может кому понравится:)
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    красиво, последний, в форме чаши, классный. Из чего вырезан? из какой то бочки?
  9. Megaxrust
    Megaxrust
    Megaxrust
    Сделан из чаши чёрного металла 4 мм. Специально искал кто делает такой формы, вот думаю кому теперь продать
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Красивенько... А вот насколько такое практично? ;) Это в какомнить пионерлагере (ой, какое забытое слово), вместо костра... Но на даче, врядли.
  11. Megaxrust
    Megaxrust
    Megaxrust
    @AlexeyAS,
    Вполне практично, часто у костра на даче сидят у костра, учитывая что можно поставить в беседке, то почему нет:)
  12. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Мне понравилось! Рад, что вдохновил. По поводу угольков прыгающих как блоха, да бывает. Спецом обработал шторы (гораздо "горючее" чем дерево) огнебиозащитой из распылителя. Пока ни одной дырки от углей. Надо попробовать зажигалкой)
    З. Ы. Купол вытяжки опустить бы пониже. Будет только лучше. ИМХО
  13. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Проход трубы изолирован гибким листом из асбеста, продаётся на любом рынке.[/quote]
    Добрый день, не знаю следите ли за темой, но вот вопрос, если асбестовым листом, то при виде сверху вокруг трубы серое пятно? А изнутри? Не совсем понимаю как это смотрится, нет фото?
  14. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Еще хотел спросить, поскольку это не закрытый камин, то не очень труба греется у кровли? Какое расстояние от ОСП то стенки трубы?
  15. GridnevVV
    GridnevVV
    GridnevVV
    Отличная у Вас беседка получилась! Подскажите дымосборник и дымоход из какого металла, какой толщины и где заказывали?
