Выбор топки, прошу помощи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Sintetik, 17.06.13.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вначале хотел классический открытый камин, но бывалые владельцы в беседе привели серьезные аргументы в пользу топки со стеклом. Попробуем совместить.
    Итак, по дизайн проекту ширина камина 120, высота 140, это со всеми облицовками, выше идет короб. Но можно и увеличить слегка.
    Нужна топка с нормальными пропорциями, не низенькая и широкая, скажем от 70ш на 50в.
    Стекло прямое - без вариантов
    сдвиг стенки вверх - без вариантов (дополнительно вбок без разницы)
    возможность притока воздуха из под пола.
    Основной критерий выбора - максимальное приближение по виду к открытому камину при поднятой стенке. Т. е. чем меньше будет видно металла тем лучше, максимальная соотношение остекления к общей площади для передней стенки. Основная эксплуатация будет при поднятой заслонке, но все таки.
    Плавность и легкость подъема стенки.
    Бездымность
    остальные опции по желанию, но я в них плаваю
    Возможность пойти и купить в Москве без заказов на месяцы.
    Энергоэффективность не волнует вообще
    возможность отопления камином не интересует
    Производитель без разницы.
    Бюджет - топка с обкладкой с материалами и работой без отделки должна уложиться в 100 000. дымоход не считаем.
  2. Orc66
    Orc66
    Orc66
    А зачем при
    требование
    :faq:
    Если это исключить, то та же Инвикта Грандвижн Контргруз 700 закрывает вопрос, имхо :hello:
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Помещение небольшое меньше 150 кубов, приточной вентиляции не предполагается, может и не хватить.
    Инвикту смотрел, если не ошибаюсь у нее все внутри стенки металл, страшненько выглядит, мне бы хотя бы имитацию кирпича
  4. Orc66
    Orc66
    Orc66
    тогда камин как открытый работать сможет только при открытых окнах :|:, имхо. Он же кислород откуда-то брать должен)
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот я и хочу из подполья локально брать, оно продуваемое. На самый крайний случай оставлен вариант приточные клапана в стенах, но это совсем если край будет
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А зачем нужен "приток наружного воздуха в топку", если достаточно вывести вент. канал за топку или под нее, получится при открытой заслонке оттуда воздух поступает, а по окончании - можно и перекрывать задвижкой какой-то.
    Есть подозрения, что приток внешнего воздуха с температурой -15 не самым лучшим образом будет влиять на чугун, нагретый до 300-400, при условии очечного воздействия. Так что спокойнее подавать прямо в корпус (в колпак облицовки).
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не настаиваю на своем варианте, честно говоря мне просто нужен камин в готовом виде ;) пока хочу понять можно ли реализовать то что хочется с топкой за вменяемые деньги
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Что скажете насчет SEGUIN F1200
    стоит 90тыс, ширина 115см
    есть Horizon 70 ширина 85см но стоимость 140тыс
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Красиво, но явно выходит за указанный бюджет)
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ну и ладно, выкладывание открытого камина тоже больше сотки выходит
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Еще вариант SCHMID Lina 7363
    в принципе все есть, но от бюджетных такого размера отличается ценой в 2-3 раза, а отличие по сути только в обкладке шамотом.
    Интересно а делают колхозную обкладку шамотом дешевых топок? чисто из дизайнерских побуждений?
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Если поднять бюджет, то круг претендентов получается
    1. SUPRA Univers II 231 B PN
    2. EdilKamin Cristal 76
    3. SCHMID Lina 7363
    4. Seguin Horizon 70
    все примерно 120-140тыс
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Можно и за 300 выложить.
    Не приходило в голову сделать проще - найти порядовки нужной печки, распечатать покрупнее, и нанять _каменщика_? Я тут эксперимент провел, для обкладки чугунной топки красиво кирпичем призвал парня, который обычно кладет всем кирпичные столбы для забора. На глину класть гораздо удобнее, он сказал. Цена смешная, примерно тысяч 5 за 500 кирпичей получается:)
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня полностью облицовка камнем планируется, поэтому на обкладку топки я даже не заморачиваюсь, копейки будет стоить, требований то особых к качеству нет. А вот с полностью кирпичным камином может так не прокатить, размеры разные, надо адаптировать, кирпич отбраковывать. Я все больше к топке уже склоняюсь, качество заводское, от кустарей не зависит, да еще за этими каминщиками бегать надо, сезон у них видите ли, кочевряжутся. А я за работниками не бегаю принципиально.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну и до кучи для выбора 5. Austroflamm 75-57 S тоже в районе 130 000
    Итак пятерка тех что вроде как удовлетворяют запросам если судить по картинке и описанию
    3. SCHMID Lina 7363
    разницу в цене в расчет не берем, разве что кто-то из продавцов сделает супермегаскидку;)
    чего брать? можно сразу где :)
