Строительство из КББ. своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dew116, 17.06.13.
  1. Dew116
    Dew116
    Dew116
    Самара
    Всем доброе время суток. Я новенький на этом форуме) и соответственно в строительстве.
    Задумал строиться, сделал проект, и соответственно родились вопросы)
    Хочу строиться из керамзит-бетона (блоки 400мм)+100 мм (утепление)+ 120 облицовка кирпичом.
    перекрытия хочу делать плитами.
    В итоге вопросы, Какой вид блоков надо использовать (M50-75-100), что бы использовать плиты в виде перекрытий (вес большой), расстояние между капитальными стенами 3,8 и 4,2 м (толщина 220 мм)
    И какой лучше утеплитель можно использовать. правильно ли я заложил на утепление 100 мм? или лишканул?
    А так же какой размер заглубления перекрытий на стену? я хочу класть на 19-20 см. то есть в половину блока. сетку планирую класть через каждые 4 ряда.
    что можете сказать по проекту?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    М 50 вам не пойдёт, если только ставить колонны и положить балки, либо делать монолитное перекрытие.
    М75 иногда бывают лучше, чем М100 (менее чувствительны к ударам), следует проверять опытным путём (распилить, разбить, просверлить).
    С утеплением нормально, но только Green Board плиты позволяют вести кладку одновременно - стен и облицовки, исключая воздушный зазор
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    При толщине стены 40см -не имеет значения М50 или М100 -там на много меньше достаточно
    опора плиты на стену 120-150мм
    Halad, ваш фанатизм бетонными каркасами просто удивляет :)
    Green Board то тут причем?
  4. Dew116
    Dew116
    Dew116
    Самара
    Александр, а 20 см для глубины заложение это много? так нельзя делать? спрашиваю потому что по размеру как раз плиты перекрытия подходят 4 и 4,6
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    44alex
    Опирать плиты напрямую на М 50 нельзя - разве вам это неизвестно?
    А в случае опоры плит «по минимуму» (6 см) требуется бетон М 500
    Поэтому в случае кладки из М50 необходим будет армпояс либо 3 ряда полнотелого кирпича поверху.
    Кстати, наблюдаю сейчас свои строения 30-летней давности - везде, где нет каркаса «расползлось» и встаёт вопрос о переделке.
  6. Dew116
    Dew116
    Dew116
    Самара
    я допускаю то что надо будет делать Армопояс. тогда какие габариты его нужно закладывать? я предполагаю, что если стена 400 мм, внешняя сторона блок 120 мм, остальная часть 280 мм и соответственно высота 200 мм армопояс. правильно?
    отсюда вопрос! насколько Армопояс должен быть выше оконной балки? у меня по проекту заложено от верха окна до плиты перекрытия 400 мм. я так думаю этого мало!
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Минимальная достаточность
    Хоть на сколько, даже возможно окно «под потолок» если просчитаны нагрузки.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для частного дома -не страшно, но не желательно, особенно если плиты ПНО (толщина 16см)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    почему нельзя? на ГС прочности М25-35 можно, на КББ М50 нельзя?
    зачем опора по минимум если тут вообще 20см рассматривается? Да и М500 потребуется если нагрузка максимальной из расчетной, чего в частном доме не будет никогда -ну вряд ли кто то натащит мебели и назовет народа чтобы нагрузить ими плиту 4 метра длинной массой 4-5тонн...
    а то что творения простояли уже 30 лет -уже по нынешним временам отличный показатель :)
    и разве 30 лет назад вы делали ж/б каркасы в частных домах? тогда же только кирпич и был (ну ГС очень редок был) а ему то каркас на какой сдался (хотя он и ГС в 90% случаев не нужен)?
    я бы назвал МАКСИМАЛЬНАЯ достаточность :)
  10. Dew116
    Dew116
    Dew116
    Самара
    Буду использовать ПК42-12, ПК46-12, ПК46-15 ПК42-15 они 220 толщиной
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда допустимо
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    С пенобетоном аналогично - заливается армпояс либо 3 ряда кирпича, напрямую плиты на стены вы не положите - расползутся.
    Речь идёт о промышленном строительстве (многоэтажки, корпуса,) работать на частное строительство тогда было незачем (и так работы хватало, даже в 3 смены выходили). Кирпич аналогично без каркаса расползается, трескается, обваливается.
    ИЖС строили из того, что смогли достать (страшный дефицит материала).
    Но кто смог использовать промышленные балки и блоки - тот и выиграл, заливка бетона напрямую в траншею привела к плачевным результатам (и у меня тоже, но решал тогда не я).
    Так что «куча кирпичей» без каркаса в итоге и оказывается “кучей кирпичей", видел и дореволюционные кирпичные дома - все в трещинах.
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Обязательно делайте армопояс для равномерного распределения нагрузок от вышестоящих этажей. КББ, как и ГБ боится точечных нагрузок.
    Плиты перекрытия опираются в соответствие с альбомом технических решений завода. Например, в моем случае, опирание на бетон (армопояс) должно быть не менее 80 мм. По прочности блока нужно считать, но если реальные М50, то блок держит нагрузку около 50 кг/см2, с учетом работы в кладке, конечно будет не 50, а меньше раза в 3-4. По поводу утеплителя между стеной и облицовкой. Хватит или не хватит 100 мм нужно рассчитывать исходя из вашего региона. У каждого материала есть понятие теплопроводность.
    В Вашем случае общее теплосопротивление стены= 0.4м/(коэфф. теплопров. КББ - выяснить можно у производителя) + 0.1 (толщ. утеплителя)/(коэфф. теплопров. утеплителя - выяснить можно у продавца материала, бывает от 0.03 до 0.06). В итоге получится цифра. Еe нужно сравнить с коэффициентом для вашего региона. Что касается утеплителя, Вы уверены, что минеральная вата или пенопласт не потеряют своих свойств через лет 10? - начнет все осыпаться. Как потом будете менять его, если все закрыто облицовкой?
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Прикладываю информацию по опиранию плит. Плиты завода http://kdsk.altedit.ru/
    Если есть армопояс, бетонный, то минимальная величина опирания - 80 мм. Но обратите внимание на п 1.3 - длина заделки плит в стены.
  15. Dew116
    Dew116
    Dew116
    Самара
    Спасибо за содержательный ответ) по поводу утеплителя! я про минвату или пенопласт ничего не говорил) я просто назвал "утепление" а какой материал использовать не решил! Что можете посоветовать?
    По армопоясу я уже понял! буду делать его по всем несущим стенам. размером в сечении 280Х200.
