Электропроводка в частном доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MidavLion, 17.06.13.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Уважаемые форумчане, подскажите по вопросу схемы эл. щитка в частном деревянном доме. Купил дом в нём щиток уже установлен имеется счётчик УЗО (30мА) и один автомат на 10А.
    свет в доме есть, розетки то же напряжение в их ноже но на мой взгляд всё сделано как то не правильно - отключаю автомат - отключаются розетки, отключаю автомат-отключается свет, все розетки с "заземлением", проводка 3-х жильная, но земля в розетках не подключена. Во общем, так к дому от столба по воздушке подведём кабель в нём 5-ть проводов, сразу идут к счётчику, перед счётчиком они скручены в пропорции 2 провода + 3 провода и подсоединены на вход к однофазному счётчику, соответственно 2 провода вместе на одну клему, а 3 скрученные провода к другой клеме, далее сложно разобрать, ПРОШУ подскажите простую но надежную и безопасною схему, во ПЕРВЫХ мне не понятно почему в дом приходят 5-ть проводов от столба. В доме имеется скважинный насос, накопительный нагреватель1,3 кВт, разумеется освещение, холодильник. Заранее всем спасибо.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    "Гости" или местные умельцы делали, видела такое... Почему пять проводов? Да стырили где-то пятижилку, да и повесили - делов-то! Подвесили-то хоть на тросике, или так примотали?
    Честно говоря, не хватает терпения (в отличие от нашего уважаемого Наблюдателя) раз за разом говорить одно и то же.
    Не со схемы Вам нужно начинать, а с пожеланий и "хотелок" - где, что и сколько должно быть, на Ваш взгляд. А уже потом уточнять пожелания и прикинуть подобие проекта электрики внутри дома. А вот к этому уже "привязать" схему щита. Далее - детали, технологическая часть - как все это будет исполнено.
    Ну и ввод, наверное, переделать.
    Определитесь с пожеланиями в плане финансовых затрат: хочу кое-как, но дешево, среднебюджетный уровень с приемлемым качеством или подороже, но качество и технология исполнения выше среднего.
    Щит. Желаемый функционал. Сборка щита - сойдет "колхоз" или профессиональная? Бренд или устроит ИЕК?
    Вот как-то так.
    К сожалению, из Вашего описания совершенно ничего не понятно.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
