Односкатная крыша 12.5 м, профлист и необчное решение
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Glows, 17.06.13.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу ваших советов по устройству кровли.
    Что имеется:
    Коробка дома 17.5 на 12.5, тепловой контур накрыт сип панелями, между сип панелями брус 100 на 150. Кровля.jpg
    С чем сомневаюсь и прошу совета: хочу на тепловой контур, сверху наложить брус так, чтобы от одного края до другого был обеспечен склон от 150 до 25 мм. По этой "лесенке" спустить обрешетку (на картинках ее нету) и на нее нашить уже профлист. При этом есть сомнения, пролет между лесенками будет порядка 3 метров, поэтому думаю использовать профлист Н60 как минимум 0.7 толщины, но, некоторые спецы говорят, что хватит и 35 кровельного, однако, я сомневаюсь в его жизнеспособности на пролете порядка 3 метров и снеговой нагрузкой в нашем регионе 180 кг/м2.
  2. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Правильно думаете! Можно и Н57 (если найдете такой). А вот 35 0,7 на пролете 3м - предельная несущая способность данного профиля будет около 140кг/м2.
    По поводу кровли - я немного наверное не так понял, уклон кровли какой будет?
  3. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Уклон будет с 15 см до 2.5 см., совсем небольшой угол, но достаточный, чтобы вода не попадала в стык листов. Кстати, забыл сказать, что по стороне 12.5 м листов будет 2 штуки - 6 и 7 метров, их стыки будут промазывать битумным герметиком, чтобы наверняка.
  4. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    При таком уклоне 100% надо уплотнять и герметизировать стыки.
    P. S. Уклон маленький, нужно качественно устроить герметизацию стыков и гидроизоляцию кровли на тот случай, если будет где-то протекать.
  5. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Да, за это я не волнуюсь, будет всего 1 стык и он будет хорошо и лично мной промазан битумным герметиком. Под кровлей будет лежать супердиффузионная пленка технониколь 230 г/м. Топовая в сегменте. Хотел тайвек, но его по ходу дела не найти у нас в регионе.
  6. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Главное то, что это супердиффмембрана. Продольные нахлесты листов тоже не мешало бы уплотнить (или лист с капиллярной канавкой брать (правда уклон небольшой, - я бы на всякий случай уплотнил бы).
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Выше 44 профлист капиллярок не имеет. У него совсем другое назначение... :)]
    З. Ы. Геморрой себе готовите... :(
  8. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Хозяин дивана, А что порекомендуете акромя двускатной или н-скатной крыши? Уменьшить шаг пролетов и взять 44 профлист?
    LynxM, Думаете, в 60 гребенку вода сможет влезть?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да не проблема, делайте односкатку, только нафига профлист-то, тем более высокий такой? Жутко брутально и не шибко надежно, чисто гараж.
    Положите нормальную рулонную наплавляйку, бо закончится все равно все ей, не через год, так через три...
  10. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    С капиллярной канавкой ;)
    Когда весной будет таять снег - за счет разницы давления (в кровле и на улице) будет происходить процесс капиллярного всасывания.
    Снег же никто чистить не будет и таять он будет не один день.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, полагаете ТС потащит специфическую для Украины продукцию к себе под Красноярск? :)]
  12. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Кто его знает, мможет в Красноярску тоже похожий тип профиля производят ;)
  13. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Хозяин дивана, LynxM, я не из Красноярска, есть еще Железногорск в Курской области. Такого профлиста я не видел нигде у нас, скорее всего найти будет крайне сложно.
    Хозяин дивана, по поводу рулонной направляйки, если можно подробнее, не интересовался особо этим материалом. Но если его стелить нужно на сами панели - то тут нарушение технологии будет, сип панель должна лежать с продухом для выхода пара из помещения через нее.
    Тут больше не по воде сомнения, а по снегу, кто что говорит, говорят, что может профлист не выдержать при таком угле наклона и пролете в 3 метра мокрого снега...
  14. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Несущей способности 60 0,7 профнастила около 300кг/м2 - вполне достаточно.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Создаете несущую подоснову, хоть из профлиста, хоть деревянную, зашиваете ее плоским шифером и вот по этому основанию двуслойную наплавляемую кровлю.
    А профнастил на нулевом уклоне это геморрой, потечет обязательно, по нахлесту, по саморезам, вобщем вода дырочку найдет всенепременно. Единственное чего бы я в этой затее понял - если вы хотите в будущем еще этаж надстроить, тогда с профлистом конечно проще...
