Задумали дом из СИП. Нужны советы и критика
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Светлана7241, 17.06.13.
  1. Светлана7241
    Светлана7241
    Светлана7241
    Тюмень
    Здравствуйте. Предлагаю рассмотреть нашу схемку и текст и дать советы или поправить, т. к. от строительства до знакомства с форумом были далеки, а строить хотим сами.
    Итак, начать предполагаем через 1,5-2 месяца.
    Дом из СИП 10*11.25. Перекрытия и стена посередине-каркасные.
    Фундамент МЗЛ: 200мм песка, 200мм под землей и 250 над землей. Ширина-400мм. Арматура-2 прута снизу и 2 сверху Ф10мм (8мм? 12мм?). Суглинок средней влажности. УГВ и УПВ пока не знаем, в ближайшее время будем узнавать. Участок на холмике между болотом (до него 25метров) и пож. водоемом (40 метров) Уровень воды в болоте весной на 80 см ниже уровня участка. В пож. водоеме еще пониже.
    Обвязка брусом 100*150. Естественной влажности (постараемся найти сухой или хотя бы зимний). Планируем взять в аренду деревообрабатывающий станок.
    Перекрытия пола: 200*50 и/или 200*100 через 650мм. Потолка-?
    Окна: шириной с панель и высотой тоже 1250. Вентиляция: на кухне вытяжка, из туалета и ванной труба на крышу.
    Крыша: думаем пригласить знакомую бригаду.
    Для крыльца хотим сделать фундамент и подвести его под общую крышу, т. е. крышу продлить на ширину крыльца и опереть на столбики.
  2. Светлана7241
    Светлана7241
    Светлана7241
    Тюмень
    Вот как думаем сделать:
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Светлана7241, планировка настолько плоха, что не стоит даже обсуждения. Один только коридор-кишка и отсутствие тамбура в Тюмени чего стоят...
    Что заставляет изобретать велосипед? Почему нельзя взять готовую и доработать под себя?
  4. Светлана7241
    Светлана7241
    Светлана7241
    Тюмень
    Рассматривали планировку с тамбуром, но отказались, т. к. будет крыльцо огороженное непродуваемыми конструкциями, да и никто в частных домах тамбуры не делает (Тюмень это не Якутск), мы с мужем ни разу не видели. И еще подумали что темно в коридоре будет, нарисовали коридор с окном. Да. еще муж сказал чтоб руки умыть не открывая/закрывая дверей (пачкать/пачкаться об ручки), нарисовали раковину в "коридорчике-кишке". Вот так получилась такая ужасная планировка. Зато можно руки вымыть пока кто-нибудь в ванной моется, и идти кушать не цепляя микробов с двери и не набегая на стены в темном коридоре.
  5. Светлана7241
    Светлана7241
    Светлана7241
    Тюмень
    Кстати, с такой планировкой тамбур при необходимости сделать очень просто.
  6. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    А вторая схема это что?
    Тамбур нужен. Ну чесслово. Хотя бы комаров летом отсекать.
    И объедините кухню с общей комнатой. Большой аркой хотя бы.
    Будет отличное помещение кухня-столовая-гостинная
    ИМХО
    И не очень понятно уже, какой план актуальный
    Ну и коридор конечно аховый вышел.
    10 метров в метр шириной.
    Ну сделайте простор в своем доме!
  7. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
  8. Светлана7241
    Светлана7241
    Светлана7241
    Тюмень
    Коридор шириной 1,65 м. Узкий?
    По поводу объединения кухни и гостиной подумаем, спасибо. На кухне планируем газовый котел, поэтому объединять не хотели, куда его перенести лучше чтоб и площадь и кубатура и окно? Вытяжку опять же надо надежную, мощную.
    Тамбур пока что не решили делать или нет. Если что отгородить несложно.
    Актуальна схема с длинным коридором и "кишкой", но т. к. ее никто абсолютно не поддерживает, то начинаем склоняться ко второй схеме.
  9. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Лично по мне 2-я схема намного интереснее.
    Еще бы у спальни срезать под углом верхний левый угол, тогда бы без особой потери для спальни, получился бы гораздо более просторный холл без лишних углов.
  10. Светлана7241
    Светлана7241
    Светлана7241
    Тюмень
    Смотрели. очень много интересных планировок, но бюджет ограничен...
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Кишку уберите, 1.65 - это узкий коридор, да еще и 10 метров почти. Куча потерянного места. Габаритные вещи умучаетесь таскать :) И на Вашем участке, думаю лучше поставить винтовые сваи или буронабивные, Ваш фундамент может поехать.
  12. Светлана7241
    Светлана7241
    Светлана7241
    Тюмень
    Спасибо, действительно. так будет лучше.
  13. Светлана7241
    Светлана7241
    Светлана7241
    Тюмень
    Перепад высот не большой, может быть заглубить чуть глубже ленту?
    Надеемся, что габаритные вещи таскать по дому не часто придется.
  14. Светлана7241
    Светлана7241
    Светлана7241
    Тюмень
    Кстати и у с/у можно угол срезать?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Светлана7241, у Вас болото справа, а пруд слева. Дом стоит на пригорке. Влажность, грунт может вспучить и сильно. Дом хоть и легкий, но это может быть и минусом, масса недостаточна. Вам лучше в фундаментах спросить. Фундамент основа дома, ему нужно уделить самое пристальное внимание. Исследовать УГВ, потом спросить в конфе и принять решение. Очень рекомендую СИП как нулевое перекрытие. Будет полутермос, а так не понятно зачем Вам СИП. Какая будет крыша - двухскатная, вальмовая и др Вы решили ?
