1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование плиты 30 см. Нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДмитрийПриморье, 17.06.13.
  1. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Приветствую всех форумчан. Начал стройку.
    В настоящий момент идет армирование плиты, вот и мучаюсь по размеру ячейки. Везде пишут 20 см на 20 см. Но как расчитывается я не нашел (. Арматуры впритык да и не дешевая она в Приморье. Вот и вопрос- возможно ли сделать размер ячейки 25 на 25? Нижний ряд армирования так и выполнил - только 20 на 20 в три прутка под несущими стенами по периметру и посередине здания-там тоже несущая стена будет. Вот дошел до второго слоя армирования и терзаюсь -оставлять 25 на 25 или все же...
    Грунты - глина плотная на глубину до 2-ух метров, дальше глина с камней идет до 4-х метров точно. УГВ глубокий. Подсыпка -скальным грунтом, около 15 см, затем щебень, и выравнивающий слой песка. Щебень еще отсевом расклинцован. Общая толщина подушки около 30-40 см. Затем пленка и ЭППС 5 см под плитой.
    Буду признателен за ответы
    Забыл добавить - Плита 30 см будет и 300 бетон
  2. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Дом из керамзитблока. 11 на 9,5 метров. Общий вес около 160 тонн. 2 этажа.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    200мм эт максимум по СНиП. Нижняя арматура работает в основном под стенами, а верхняя в середине пролёта меж них.
  4. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Ну я под стенами и сделал 200 мм.
    Тоесть верхний ряд делать 200 мм и не экономить? тогда нижний ряд будет 250 а верхний 200 ?
  5. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Очень жду мнений. На днях буду вязать второй ряд.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для пущей экономии...плиту надо положить только один ряд арматуры...8-ки.
    А вот под ребра два!
    И ЭППС...20 см...(5 см ничего не даст...)...:no::(
    В шведкий фундаментах ЭППС...200-300 мм. от 200 кПс...и выше...
  7. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Причем здесь шведский фундамент? У меня просто плита 30 см без ребер жесткости с небольшим утеплением в виде 5 см ЭПСа. Как мера против пучения, так же как и 40 см подсыпка скалой и щебнем и дренаж.
    всетаки ответов про шаг арматуры я не вижу (
  8. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Если нижний слой переделывать не будете, то таким же делайте и верхний слой. Изгибающие нагрузки на плиту ИМХО цикличны и симметричны. Зимой например нижний слой работает на растяжение, весной верхний, (бетон на сжатие и без арматуры хорошо работает) таким образом арматурные слои должны быть одинаковыми. Зачем укреплять верхний слой если трещина может пойти по фундаменту из-за слабого нижнего слоя. Все исключительно ИМХО.
