Проблема с Espa Tecnopres 15 5M
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем bis50, 16.06.13.
  1. bis50
    bis50
    bis50
    Добрый день. Проблема с НС Espa Tecnopres15 5M - не качает воду. Т. е. не всасывает и не создает напор. НС предполагалось использовать для подачи воды из колодца (6 м до зеркала). В прошлом году делал эксперимент с Джилекс 60/35, входная труба пнд32. Напор был очень маленький, поэтому взял более мощную с самовсасыванием. Т. е. входная магистраль проверена.
    Заполняю НС водой и включаю. Начинает работать. С патрубка подачи (через небольшой шланг) начинает "капать" вода. Некоторое время работает и отключается с ошибкой. Отвинчиваю заливную пробку - насос без воды. Доливаю. Повторяю операцию. Тот же результат.
    Пробую запустить НС от бочки. Подсоединяю гибкий армированный шланг ко входу насоса. Особое внимание уделяю герметичности соединений. Заполняю насос водой перед запуском и замечаю, что она уходит. Выполняю пробное включение - не всасывает.
    В чем может быть проблема?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вопрос конечно глупый, но, обратный клапан на конце трубы стоит? Исправный.
    Запускать нужно с закрытым краном на выходе НС.
  3. bis50
    bis50
    bis50
    Обратный клапан стоит на конце пнд32, погружен на 1м в воду. Когда проверял работу из бочки обратный клапан не использовал.
    Пробовал запускать и с закрытым краном.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    По этому водичка и утекала с корпуса, наверняка насос стоял над бочкой. Как вариант, что бы протестить НС на "бочечном" стенде без обратного клапана, попробуйте опустить станцию ниже уровня воды в бочке.
  5. Algorr51
    Algorr51
    Algorr51
    Мурманск
    Такой же насос, та же проблема. Но в инструкции к насосу сказано, что подключение до 5 метров не требует установки обратного клапана.
    А в своей проблеме грешу на качество воды (она у меня привозная, и перед её привозом мне сказали что цистерну перед этим помыли шампунем). У меня вертикальный шланг опущен на 3,5 метра и при включении насоса вода проходя через донный фильтр, благодаря наличию в ней смс вспенивается и если проходит достачное время до след. включения (т.е. перерыв м/ду включениями больше получаса). За это время столб воды уменьшается и насос обсыхает и выдаёт "красную" лампочку.
  6. bis50
    bis50
    bis50
    Дело в том, что нет подачи воды - вообще. Пробовал запустить из бочки. Не качает. Есть подозрение, что даже засасывает воду из входной магистрали (кусок пнд32 ~2м), но на выходе воды нет.
    Опишите пожалуйста вашу систему (где какие соединения) и процесс запуска.
  7. Algorr51
    Algorr51
    Algorr51
    Мурманск
    В четверг или пятницу выложу фоты для наглядности.
  8. Algorr51
    Algorr51
    Algorr51
    Мурманск
    Вот как-то так
  9. bis50
    bis50
    bis50
    Спасибо. Как запускаете систему с ноля? Т. е. когда входная магистраль пустая. Что у вас на выходе? Краны открыты/закрыты при запуске?
  10. Algorr51
    Algorr51
    Algorr51
    Мурманск
    Краны на выходе все закрыты. Заполняю водой насос через верхнее заливное, затем включаю насос. Включаю насос ..вот и всё.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите донный обратный клапан на всасывающий трубопровод и не парьтесь...
  12. Algorr51
    Algorr51
    Algorr51
    Мурманск
    Этот насос должен работать без обратного клапана (до 5 метров). Если же установка клапана решит проблему bis50, то это уход от проблемы.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я лично не уверен в способностях встроенного обратного клапан. Поэтому и рекомендую установить в дополнение донный ОК.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос никому ничего не должен:)]. Качество встроенных клапанов обычно не очень хорошее. Лучше поставить внешний.
    "Ухода от проблемы" никакого нет, так например фирма Grundfos в паспортах на свои насосы показывает даже как демонтировать встроенные клапаны.
    bis50, Делаете "ведерный тест". На конце всасывающей трубы - ОК. При включении НС кран на выходе закрыт. Желательно на выходе поставить манометр, после него кран и обратно трубу в емкость. По результату теста или в сервис (если есть гарантия) или потрошить и ремонтировать самостоятельно.
  15. Algorr51
    Algorr51
    Algorr51
    Мурманск
    Ежели буду устанавливать внешний обратный клапан, нужно ли демонтировать встроенный?
