РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Строю беседку, буду остеклять. Беседка квадратная 6*6м, по периметру каждые 2м стоят столбы. Задние 3 пролёта и по 1 прилегающему будут глухими, остальные 7 остекляются. Сижу ломаю голову какую конфигурацию окна выбрать. На примете 2 конфигурации. 1. Снизу отсекаем 50см глухую фрамугу, верхнюю часть делим пополам. Одна створка глухая, другая поворотно-откидная с открыванием наружу. 2. Сверху отсекаем 50-60см фрамугу, откидное открывание, нижняя часть глухая. Что нравится или не нравится в этих вариантах. 1. Нравится большое открывающееся окно, обеспечивающее эффект присутствия на улице. В случае непогоды эффект улицы за 5 секунд закрывается окном и дальше сидим в комфорте. Но смущает большой размер открывающейся створки и как следствие надёжность этого окна. Надо брать более широкий профиль для усиления конструкции. 2. Нравится большое стекло без всяких перекладин, верхняя фрамуга в любой дождь и ветер не дует в спину, цена должна быть ниже. Но нет эффекта присутствия на улице, сомневаюсь в том, что эти 6 фрамуг смогут дать необходимое количество воздуха для проветривания помещения. Кто что думает по поводу таких конструкций и моих аргументов относительно этих вариантов? Спасибо.
Смысл в том чтобы зимой я мог затопить там печь и нагреть это помещение и провести вечер-два-три с друзьями на какие-нибудь праздники. Плюс, как я говорил выше, тёплые пластиковые не текут в дождь по полозьям и щёткам по высоте.
Обязательно думаете о стекле в полный рост (т.е. и верх и низ, конфигурация без разницы) ? Может проще низ отделить, будет не стеклянный, а сверху как и Мария советует легкую раздвижку, это удобней открытых внутрь створок, и дешевле. Ну или от верха до низа можно конструктор - кп45 + слайдинг60. Разница в цене с ПВХ будет солидная, в пользу алюминия. Теплого в беседке ничего не надо, а протекать, будет, несильно, в очень и очень серьезные дожди. В такие дожди может все потечь. Поверьте, раздвижные створки в беседке, самое то. Сами потом себе спасибо летом скажете, когда раздвинете створки через одну по всему периметру, и все будет ветерком обдувать. А не стеклянный аквариум с фрамугами .
При такой высоте конструкций, пользоваться фрамугой не айс, даже если ручку сделать не вверху, а слева (или справа). Практичнее, поворотно-откидная створка, только импост желательно продлить. Или опять таки альтернатива, портал или патио. Но подороже будет.
Сверху глухое окно (стеклопакет) без вертикального импоста. От верху 300-400мм. Снизу гухое (стеклопакет или сендвич) на высоту около 400-500мм. Импост 1 в центре желательно. Сендвич будет безопаснее. Остаток попалам и 1+гл или 2 створки с открыванием В сторону помещения! Ручку створок заказать со смещением вниз от центра около 20см. (чтобы удобнее было открывать)
Да, я хочу стекло во весь рост. Просто хочу и всё Створки открываются наружу, я в первом посте написал. Если вариант с верхними фрамугами, то внутрь, но на высоте 2м они мне не будут мешать + у меня будет возможность туда москитные сетки вставить. Можете предложить какой-то конструктор из кп45+слайдинг? Я готов рассмотреть, честно-честно Но моя главная задача - сделать беседку, которая будет работать круглый год, и в зной и в стужу. Со зноем проще - открыли окна и всё, осталось решить с их количеством. Со стужей сложнее - в межсезонье когда надо спрятаться от дождя и ветра что люминь, что пластик разницы особой нет, а вот зимой когда за окном минус много начинаются сложности. Тёплые конструкции помогут быстрее протопить помещение, помогут удержать тепло ночью пока я сплю в доме и никто печь не топит. Как-то так.
Створку длиной порядка 1.7м делать поворотной как-то не айс мне кажется. Ручку можно и сверху посередине, а открывать какой-нибудь приспособой. Эти створки скорее всего будут открыты весь сезон, в межсезонье придётся конечно попрыгать. Что такое портал и патио?
Для того, чтобы быстро нагреть, должен быть, как минимум утеплённый каркасник, естественно так же с утеплённой крышей. А если разговор идёт о ПРОгреть (день-два-три), то это уже полноценный дом получается. Но хозяин-барин, как говорится. LCD, поверьте.
Хочу обратить ваше внимание на то что, при таком открывание есть вероятность удара ручки о стеклопак при открытие. Потому что удерживать створку и распахнуть до упора, не просто (улетает сама из рук, тем боле при таких габаритах). Короче жутко не удобный вариант. Про М/Сетки в таком случае забудьте). Если створка будет до упора открыта, то когда резко пойдет дождь, Вам нужно будет оббежать вокруг беседки подавать принимающему створки для закрытия) Вот будет шоу. И еще цена на такие открывания выше стандарта и дольше делается. Ни одного плюса не вижу вообщем.
Нормальный конструктив. Вы же не дядя Степа, чтобы фрамуги на высоте 2-х метров открывать. И стеклопаки чтобы не были более 2кв.м, иначе только каленное стекло (цена, сроки). .
