Дымоход+выяжная вентиляция в одном кожухе Ф400
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Alexeevich, 16.06.13.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Всем здравствуйте. Решил поделиться своими мыслями по реализации дымохода и вентиляции.
    На веранде планируется установка напольного котла Protherm TLO 30. Дымоход планирую из сэндвич трубы внутр Ф130 мм. (по инструкции котла). Толщина утеплителя 50 мм. Проектировщики определили Ф150 мм. вытяжной вентиляции. Думаю всё это убрать в один кожух Ф400 мм. из нерж. стали. И вывести на кровлю как указано на схеме выше конька на 200-300 мм. Трубу дымохода вывести выше верхней границы кожуха 30-40 мм. Трубу вытяжной вентиляции оставить ниже верхней границы кожуха на 100-200 мм. Собственно вопрос как закрепить кожух чтобы его не сдуло ветром.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделайте кожух прямоугольным и для крепости внутри сделайте рамку из уголков.
    На уровне карниза кожух к нему зкрепить.
    Трубы должны выступать из кожуха.
    Вокруг труб или крышка (покровная плита) или стяжка.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем вас круглое сечение не устраивает?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Формой, возможностью укрепления по углам и двумя трубами расположенными в одну линию...
    Больше, на мой взгляд, подойдет и будет симпатичней, прямоугольная форма.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Круглое прочнее и меньше материала. Делали на два, три, четыре и пять каналов. Каркас легко убирается внутрь кожуха. Для каркаса лучще не уголки, а ферма из труб.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И расчетным путем докажите?
    По-моему корявая фигня - 100 пудово!
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что доказывать? :aga: Квадратуру круга? Что при одном сечении периметр круглой трубы меньше ещё древние греки доказали. Почитайте геометрию, тер. мех., сопромат.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, если только в тот круг не вставлены два других.
    Теперь посчитайте площади сечений и площади пустот!
    А теперь сравните пустоты в прямоугольнике...
    Вот и Вам и Квадратура и круг!
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Считали много раз. Делали такие сборки. Не надо забывать про каркас. И кто мешает "сплюснуть" наружный кожух с двух сторон для сборки на два канала? Пустот будет меньше чем у прямоугольного. И утеплитель мы армированный применяли, его можно и с пустотами ставить.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может Вы попутали овал и круг?
    А сплющенный с двух сторон - невнятное и мятое яйцо!
    Разве не так?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам поспорить захотелось? Я писал про два полукруга с прямым участком между. Про яйца совсем другой разговор :aga:.
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Уважаемые, а что если заменить трубы сэндвич на трубы из асбоцемента?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да упаси Бог мне спорить с тем кто зеленым подсвечен...
    Я говорю лишь в том, в чем я уверен и продолжаю считать, что качественные сендвичи существуют и профессиональный монтаж это Важно!
    А про яйца или не качественные сендвичи и закругленрие по углам, которое типа даже и яйца выеденного не стоит...
    Не разговариваю даже об этом. Если Вы еще не в курсе.
    Замена такая возможна при определенном ряде обстоятельств.
    ТИемпература дыма, наличие противопожарных и укрепляющих условий, а так же соответствие с проектом.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это вы зря, или с аргументами плохо?
    А профессиональный это ваш? И "правильные сендвичи" это которые вы ставите? И как вся страна обходится без вашего неоценимого опыта? :aga:
    Поясните пожалуйста цель подобной замены? Можно мне в личку. Я на этом не зарабатываю и могу безвозмездно подсказать. Там есть некоторые ограничения.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Аргументация считаете должна от меня посыпаться доказывая что прямоугольник ровнее и красиве квадрта а размещенные в углах стойки с диафрагмати жесткости лучше непонятной конфигурации джае с прямыми участками между двух кругов...
    Ксатати как Вы предлагаете изготавливать такую форму и фиксировать?
    Оборачивать, или прокатывать.
    Соединять на фальцах или шинах или по-другому?
