Вопрос по ростверку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MAG OVERRIDE, 16.06.13.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот эта мысль уже в правильном направлении, MAG OVERRIDE. :super:
    Речь о сползании домиков со столбиков - у Вас то же самое получится.
    Роль ростверка там выполняет обвязка - я Вам привел пример, чтобы проще было представить механизм процесса.
  2. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    В соседней теме наоборот не рекомендуют связывать ростверк со столбами https://www.forumhouse.ru/threads/41117/page-29#post-6554637
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Видимо в соседней теме уверены в незыблемости грунтов под сваями.
  4. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Может ростверк сделать из бруса или швейлера?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не путайте ростверк и обвязку. Ростверк и сваи (столбики) связываются арматурой и ДОЛЖНЫ составлять единое целое. Столбчатый фундамент допустим на не пучинистых грунтах, а ТИСЭ уширение не даст выдавить пучению... А обвязка кладется на столбики с гидроотсечением (битум, рубероид и т. п) и крепится обычно шпильками или обваривается, если -металл.:hello:
  6. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Т. е. Вы имеете ввиду что раз у меня Тисэ то не стоит связывать столбики с ростверком?
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я же не знаю ничего о доме, из чего, размеры и т. д. Если вы готовы обвязать швелером значит вам все равно... Сначала надо думать что вы собираетесь строить, под это планировать фундамент и потом строить, а не задавать вопросы по ходу строительства...
  8. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Строю каркасник один этаж + жилая мансарда, размеры 9 х 8,5. Дом будет лёгкий. Залил 24 столба ТИСЭ. В двух местах из за отступов растояние достигает 2,7 метра между столбами (не под несущими стенами). Заливать буду бетонный ростверк, про швейлер спрашиваю дабы услышать мнение людей. Размеры ростверка 20*40 + как в книге у Яковлева по центру ростверка до заливки прям на арматуру (чтобы не касалось дна апалубки для качественного бетонирования) уложу битый кирпич (для повышения теплоизоляционных свойств ротсверка и уменьшения затрат на бетон).
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ростверк-МОНОЛИТНАЯ БАЛКА, любая неоднородность нарушает смысл его устройства, какой битый кирпич? А за что арматура держаться будет? Пол обычно кладут по ростверку, теплоизоляция там не к чему...
  10. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Я незнаю в книге по ТИСЭ описывают укладку в центр ростверка битый кирпич, и при заливке кирпич обволакивается бетоном и получается монолитный ростверк.
  11. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    MAG OVERRIDE, как у вас с фундаментом?
  12. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Всё готово :)
  13. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    К
  14. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Сделал полный монолит (без кирпичей) максимальный пролёт между сваями 2,5 метра (всего в трёх местах) для них сделаю небольшие кирпичные столбики (подпорки)
